sony TV kv-m2100e Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 78975
fliege Neu hier
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : sony
Gerätetyp : kv-m2100e
Hi Leute!
habe ein problem mit einem tv Sony ich denke es ist ein be-2a chassis, und zwar folgendes, das erste mal hatte die gleichrichterdiode (D604) und die zenerdiode (D611) einen kurzschluss das konnte man auf einen widerstand im netzteil zurueckfuhren der hochohmig war (R606, 68ohm) den habe ich natuerlich auch ausgetauscht, geraet lief und der Kunde hat ihn mtigenommen. leider ist jetzt das geraet schon zum dritten mal hier und es ist immer D604 kurzgeschlossen, laut schaltbild soll die b+ spannung 120v betragen ist in diesen fall aber 137v. Kann mir jemand helfen?
MFG Fliege |
BID = 79011
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Kann sein das das NT hochläuft. U+ gemessen mit intakter Diode?
NT über längere Zeit mit Lampe Belasten und beobachten öb sich die U+ verändert.
Elcos primär schon gewechselt?
Wenn's geraucht hat und gestunken, war's wohl ein Telefunken...Schenkelklopfer |
BID = 79032
fliege Neu hier
Hi Welle,
das geraet laeuft ,laut dem kunden, tadelos, er ist also nicht abgesturzt als er lief, sondern angeblich als er am netzschalter ausgeschaltet und dann spaeter wieder eingeschaltet wurde. also entweder kratzt er ab beim aus- oder einschalten. Sag mal ist die b+ bei 137v nicht zu hoch?
BID = 79096
joa1962 Gelegenheitsposter
Beiträge: 50 Wohnort: Ratingen
hatte letztens auch so einen fehler... immer wieder schoß mir ein trans im netzteil durch... der tv lief perfekt nach dem ersten einschalten. einmal aus gemacht am netzschalter, wieder eingeschaltet, trans kaputt. bis ich dahinter kam... der entladewiderstand für den 400 V elko im netzteil war kaputt. gewechselt und der tv lief einwandfrei. vieleicht hast du ja so etwas ähnliches...
gruß jochen
BID = 79163
fliege Neu hier
Hi jochen,
habe NT schon ueberprueft scheint alles ok zu sein, die diode ist im secundaeren bereich. das geraet lauft jetzt mitlerweile schon 3 tage ohne probleme aufzuweisen, bleibt nur das abwarten.
MFG fliege
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180675852 Heute : 4410 Gestern : 13317 Online : 380 28.3.2024 11:07 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0227270126343
