Sony TV KV - E 2941 D Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: fiepen während des Betriebes Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Sony KV - E 2941 D --- fiepen während des Betriebes Suche nach Sony 2941 |
BID = 817079
centrino11 Gelegenheitsposter
Beiträge: 80 Wohnort: syrau
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : fiepen während des Betriebes
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV - E 2941 D
Chassis : AE-2A
wer kann mir sagen, warum mein Fernseher so unerträglich fiept, wenn er angeschalten ist ?
Ich selber, bin 50 Jahre, höre nix, aber mein Sohn ( 23 J. ) wenn zu Besuch da ist, kann es sehr gut hören und meint, das man dabei nicht fernsehen kann, so unerträglich ist der hochfrequente Ton.
Was kann man da machen ?
Gruß Thomas |
BID = 817139
Beiträge: 30686 Wohnort: Recklinghausen
Um die Quelle zu benennen müßte man den Ton hören.
50Hz Röhrenfernseher fiepen grundsätzlich leise mit der Zeilenfrequenz (15,625kHz) und brummen mit der Bildwechselfrequenz (50Hz). Bei 100Hz Geräten hört man i.d.r. nur noch die Bildwechselfrequenz von 100Hz.
Desweiteren können diverse Bauteile, hauptsächlich Spulen, mechanisch schwingen. Das Geräusch ist dann oft deutlich hörbar und verschwindet teilweise bei Erwärmung. Abhilfe schafft das besprühen der entsprechenden Bauteile mit Plastikspray. Das Zeug stinkt allerdings gewaltig und das Gerät sollte danach gut ablüften.
Die Geräuschquellen liegen dann im Bereich der Ablenkung, seltener auch mal im Netzteil. Die Ablenkspule auf der Bildröhre ist ebenfalls eine mögliche Quelle.
BID = 817218
Danke Mr.ED für die ersten Infos,
nur wie stelle ich fest, woher das kommt ? Ich selber hör das ja nicht mehr, aufschrauben und vorsichtig hinhören, vom Sohn ?
ohne das gleich die Haare zu Berge stehen  oder sich was in Rauch auflöst
Und was ist Plastikspray ?
Thomas
BID = 817223
Plastikspray ist eigentlich ein Isolations- und Schutzlack. Da er aber sehr dünnflüssig ist, fließt er wunderbar zwischen die Windungen von Spulen. In den meisten Fällen bekommt man die damit ruhig.
Tipp: Den Sprühkopf abnehmen und einen mit Röhrchen aufstecken. Dann kann man die Teile gezielt ansprühen.
Den Kopf solltest du aus Sicherheitsgründen nicht in das Gerät stecken. Ein Schlauch leistet da gute Dienste als Hörhilfe.
Ansonsten alle in Frage kommenden Spulen einsprühen.
Ganz wichtig, gut lüften, am besten draussen arbeiten, das Zeug stinkt erbärmlich nach Lösungsmitteln und ist hochentzündlich. Danach gut auslüften und trocknen lassen.
BID = 817225
ok, vielen Dank, das mit dem Plastikspray wusste ich noch nicht, und das andere, den hohen Ton zu lokalisieren, kann ich erst später ausprobieren, ich werde dazu natürlich berichten, kann aber 2-3 Monate dauern.
Gruß Thomas
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 140758516 Heute : 1268 Gestern : 15983 Online : 478 27.4.2018 7:02 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.71672296524
