Sony TV KV-E2911D
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 25 4 2024  05:48:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-E2911D
BID = 78170
M Bohren
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-E2911D
Chassis : AE-1A
Guten Tag zusammen
Brauche dringend euere Hilfe! Mein guter alter Fernseher hat in letzter Zeit einige Probleme. Die meisten konnte ich in der zwischenzeitlich lösen. Doch ein Problem besteht weiter => der Softstart. Einziger weg den Fernseher zum laufen zu bringen mit Netzschalter einschalten dann sogleich wieder ausschalten 2sek warten bis die Hochspannung sich entladen hat wieder einschalten und gleichzeitig auf der Fernbedienung einschalten.
Dann läuft die Kiste einwandfrei währen 8-9 Stunden ohne Macken. Wird der Fernseher auf stand-by geschaltet
Lässt er sich nicht mehr normal starten die Schutzschaltung spricht an. 135V sind 125V. Habe bereits alle Elkos ersetzt auch im Netzteil C617 sowie C605 und C608. R608 überprüft 18kohm sowie R603 8.2 Ohm gemessen sind 8.8 Ohm dies sollte noch in der Toleranz liegen. Die obligaten Lötstellen wurden nachgelötet. Vielleicht hat jemand schon ein ähnliches Problem gehabt und kann mir helfen.
Im Voraus Besten Dank.
BID = 78173
Alde
Dein Problem dürften die 125 Volt sein.
schau mal nach nem Poti RV 601 - da müsstest Du
die Spannung auf 134 Volt erhöhen können.
Gruss Alde
BID = 78175
M Bohren
Vielen dank für die schnelle Antwort.
Wenn der Fernseher auf stand by ist habe ich die 135V wenn ich ihn einschalte (soft start) geht die spannung auf 125V zurück und die Led Power auf der Frontseite blinkt im sekunden Interwal.
Gruss M Bohren
[ Diese Nachricht wurde geändert von: M Bohren am 28 Jun 2004  7:50 ]
BID = 78179
Alde
Dann schau mal nach dem RV 601 und
versuch die Spannung ein wenig zu erhöhen....
Gruss Alde
BID = 78181
M Bohren
Danke
ich bin mir nicht sicher ob ich einfach die Spannung aufdrehen
darf da ich dann ja zirka 145v anstelle von 135v Stand-By Spannung habe. So würde die Leerlaufspannung ca 10 Volt über den Normalen 135 Volt liegen. Ist das Verantwortbar?
Gruss M Bohren.
BID = 78182
Alde
Schau mal unter www.free.pages.at/helpself/ nach.
Dort steht der Fehler genau so drin,es wir emfohlemn
wegen Toleranzen die Spannung zu erhöhen....
BID = 78184
M Bohren
Vielen Dank Alde
werde heute Abend den Versuch machen und morgen ein Feedback geben. Nochmals vielen Dank und einen schönen Tag wünscht Dir
Martin
BID = 78185
Alde
Viel Erfolg.....
Alde
BID = 78433
M Bohren
Guten Tag Alde
habe die Spannung erhöht leider kein Erfolg. Trotz korr. Spannung spricht die Schutzschaltung an. Blinkende LED. Gibt es eine Möglichkeit die Schutzschaltung zu deaktivieren , so dass ich sehen könnte wo das Problem auftaucht? Nach dem der Fernseher gestern 3 Stunden lief, konnte ich ihn nach 10 Min normal mit der Fernbedienung einschalten. Nächster Versuch nach za 1 Stunde Stand-By Schutzschaltung spricht wieder an.
Ist es möglich, dass dies Verhalten auf einen Elko hinweist?
Schöne Grüsse aus der Schweiz
Martin
BID = 78441
Alde
Hallo Martin,
es könnte auch ein Elco sein.
Mach doch mal folgendes:
erwärme mal die Elcos im Netzteil mit nem Föhn-
richtig einheizen.
Schau mal was er dann macht - geht er an ,
ist es ein Elco Problem.
Nun nimmst Du Kältespray und kühlst nacheinander die
Elcos wieder ab.So kannst Du den tauben ermitteln.
Gruss Alde
BID = 78443
M Bohren
Vielen Dank Alde
Da ich jedoch die Elko's im NT ersetz habe scheint mir, dass es ein Elko ausserhalb vom NT sein muss.
Martin
BID = 78449
Alde
Habe jetzt noch was rausgekramt....
Vielleicht hilft es:
Prüfe auch noch den C 531 ( 680 uF,25V )
sowie R 522 = 100kOhm
Gruss Alde
BID = 78451
M Bohren
Hallo Alde
habe C 531 ( 680 uF,25V ) bereits gewechselt werde heute Abend den R 522 = 100kOhm noch überprüfen.
Gruss und einen sonnigen Tag
wünscht Dir
Martin
BID = 78669
M Bohren
Guten Tag Alde
habe den R kontrolliert i.o. Auch die Sauna und die anschliessende Arktis haben Ihm keinen Eindruck gemacht! Immer noch das gleiche Problem. Das C 680 microfarad habe ich vor ca 5 Monaten durch zwei parallel geschaltete C mit je 330 microfarad ersetzt. LANGSAM BIN ICH RATLOS. Hast Du noch einen weiteren Tipp?
BID = 78671
Alde
Guten Morgen ,
gleich mal ne Frage:
Den C 680uF den Du vor 5 Mon.gewechselt hast,
hast Du den jetzt auch geprüft??
Schmeiss die 2x330uF besser raus und mache nen 680uF rein.
Diese ergegeben eh nur 660uF !
Man sollte darauf achten dass man 105 Grad typen benutzt
wenn man Elcos tauscht.
Wie alt ist der TV denn?
Im Moment wüsst ich nichts weiteres.
Hab aber noch 2 Links,vielleicht findest Du da was,
sind einige Fehlerbilder wie bei Dir dabei:
www.repdata.de sowie www.tvtechniker.de
Viel Glück,
Gruss Alde
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180981972   Heute : 964    Gestern : 8826    Online : 493        25.4.2024    5:48
