BID = 47397
Gerwal Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Wien
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-C 2941 D
Folgendes Problem:
Gerät schaltet in unregelmäßigen Abständen(2-15min) auf den Scart-Eingang um
Wenn man wieder auf den Programmplatz zurückschaltet funkt Gerät wieder einige Zeit
Habe bereits Scartplatine nachgelötet!
Könnte Fehler vielleicht durch den Ic CXA1114P(Audio Video Switch) verursacht werden
Leider kein Schaltplan vorhanden!
Bin Dankbar für jeden Tipp
MFG
Gerwal
BID = 47419
tixiv Schreibmaschine
Beiträge: 1492 Wohnort: Gelsenkirchen
Das IC halte ich als Fehlerquelle für unwahrscheinlich. Der wird ja vom Prozessor falsch angesteuert (es erscheint doch AV im Onscreen, wenn er umschaltet, oder?).
Da wird was mitm Prozessor nicht stimmen. Mal alle Lötstellen in der Nähe davon unter hellem Licht mit Lupe absuchen. Das ist meisst das Problem bei Sony. Ansonsten mal die Betriebsspannung vom Prozessor Osziloskopieren, wenn da viel ripple drauf ist, ist irgendwo 'n elko hin. |
BID = 47449
Thom40 Stammposter
Beiträge: 439 Wohnort: Essen
Speicher IC 005 erneuern. SDA2546
BID = 47494
Erstmal Danke für die Tipps
Lötstellen hab ich schon kontrolliert und nachgelötet
Mit Ripple meinst wohl eine Brummspg.(werd mal testen)
Zu dem Speicher Ic005
Werde mal einen neuen besorgen und erneuern.
Gerwal
BID = 51564
Hat zwar einige Zeit gedauert, aber Gerät läuft nun wieder einwadfrei
IC getauscht
Alles läuft
Danke nochmal
Gerwal
