Sony TV KV-C 291 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Sony KV-C 291 |
Problem gelöst
BID = 155204
johkonradi Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-C 291
Chassis : AE-1C
Ich habe mit meinem Sony ein etwas seltsames Problem. Wenn der Fernseher eine Weile aus war, und ich den einschalte, kann ich über den internen Receiver sehr gut empfangen. Nach ca. 2-3min verschwindet der Empfang und kein Sender ist mehr verfügbar.(auch nicht über Sendersuchlauf) Wenn ich allerdings dann auf AV umschalte und über den Videorecorder schaue, habe ich keinerlei Probleme.
Habe schon so ziemlich alle Lötstellen nachgelötet und die Tuner Platine getauscht.
Vielleicht kennt ja jemand das Problem.
Wäre für jeden Tipp dankbar
Johannes |
BID = 155318
Hans-Reiner Gesprächig
Beiträge: 150 Wohnort: Rhein-km 660
Hallo Johannes,
ich kenne jetzt nicht gerade Dein Chassis, aber wie sieht es mit der ZF-Stufe und dem nachgeschalteten IC, an welchem die Videoquellen anliegen aus, und, schon einmal ein anders TV-Gerät an das Signaleingangskabel, welches sonst den Fernseher speist angeschlossen ?
Viel Glück und
sportliche Grüße vom Rhein.
Hans-Reiner
Nur wenn Du ein Thema verstanden hast, hast Du auch Fragen zur Sache ! |
BID = 155490
ich habe nun den gesamten Tuner und die ZF-Stufe nachgelötet(musste natürlich auslöten und das Gehäuse öffnen). Und siehe da, klasse Empfang.
Wahrscheinlich ist der Tuner die schwachstelle bei diesem Modell. Beide Platinen (Tuner und ZF-Stufen) hatten ähnliche Fehler, und somit gleiche auswirkung.
Vielen Dank an alle, die sich aktiv in diesem Forum beteiligen. Macht weiter so.
Gruß Johannes
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180919288 Heute : 4185 Gestern : 9237 Online : 615 18.4.2024 15:13 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0133988857269
