Sony TV KV-C2961D Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 9149
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-C2961D
Chassis :
bei meinem Fernseher wechselt das Programm. Egal welches Programm ich sehe, nach einer gewissen Zeit (die immer kürzer wird, je länger er an ist) springt das Programm auf den Defaultsender (der, der immer beim Einspeichern von neuen Sendern zuerst da ist) zurück.
Bin über jede Hilfe dankbar.
Sidi |
BID = 9204
Siberiandog Neu hier
Check for bad soldering contact at Line-output transformer,also check transistors/ic's mounted on a heatsink for bad contacts.
I thinks the television set looses a specific powerline at some this causes the tv to be "turned on/off" and start again on program position #1.
Also check R522 (this is a small resistor at the middle of the PCB,nearby a heatsink. (if it's also used in this tv).
I hope this will help you to solve the problem.
Greetzz:
Siberiandog ( Marco )
BID = 9254
K.m. Stammposter
Beiträge: 254 Wohnort: Berlin
Ich hatte diesen Fehler mal,da stimmte der Betribsmodus nicht.
Gerät auf Stby.
dann auf der FB.
? - 5 - Vol+ - TV
TT auf dem Bildschirm
25 eingeben und mit 00 bestätigen.
K.m.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180981702 Heute : 694 Gestern : 8826 Online : 687 25.4.2024 4:23 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0410301685333
