Sony TV KV-C2941 D Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Sony KV-C2941 D |
Problem gelöst
BID = 422919
birgit.61 Neu hier
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-C2941 D
Chassis : AE-1C
Wo ist/sind der/die Wackler ?
o.g. Fernseher zeigt diverse Fehler in der Bildgeometrie. Dabei ist ein Ost-West-Fehler, die Bildbreite verändert sich oder aber es kommt auch mal vor, dass das Bild einwandfrei ist. Auch eine horizontale weisse Linie in der Bildmitte gibts es schon mal.
Das Gerät ist Klopf-/Wackelempfindlich. Besonders wenn man an der Scart-Buchsen wackelt. Die Einspeisung des Signals hat keinen Einfluss auf das Bild (d.h. der Fehler ensteht definitiv im TV selber).
Das J1-Board ist schon komplett nachgelötet.
Ansonsten rennt der TV einwandfrei.
Jetzt die Spannende Frage: was kommt hier noch in Frage? Ich habe da noch den/die Stecker D-51, der das J1-Board mit dem D0-Board verbindet im verdacht. Hat hier jemand erfahrung bezüglich Kontaktproblemen an dieser Stelle ? Würde es Sinn machen hier evtl eine Verbindung mit Flachbandkabel herzustellen ?
LG Birgit
[ Diese Nachricht wurde geändert von: birgit.61 am 18 Apr 2007 0:06 ] |
BID = 426085
birgit.61 Neu hier
es war besagte Steckverbindung D-51. Kontakte gereinigt, etwas nachgebogen und dann auch gleich nochmal beide Steckverbinder nachgelötet -> Fehler weg.
Also Thema erledigt.
LG Birgit |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180989636 Heute : 1174 Gestern : 7469 Online : 629 26.4.2024 6:33 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0627870559692
