Sony TV KV-C292 1D Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 162746
Star Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-C292 1D
ich bin wirklich positiv überrascht, dass es so ein Forum gibt und versuche es mal kurz zu machen und wäre für Hilfe sehr dankbar.
Bei unserem Sony Gerät fängt der rechte Lautsprecher beim Einschalten immer mal an zu rauschen, wenn wir den Fernseher im Standbybetrieb oder ganz aus hatten.
Er rauscht dann unabhängig von der Eingestellten Lautstärke sehr! laut.
Abhilfe schaffen dann immer ein paar leichte schläge auf das Gehäuse
Das ganze passiert nach dem Einschalten in unregelmäßigen Abständen ein paar mal ca 10-15Minuten lang (ab und zu auch mal im Standbybetrieb)
Wenn der Sony länger in Betrieb ist, legt sich das Problem wieder.
Ich Tippe mal auf irgendeinen Elko der defekt ist, weil wir manchmal das "aufladen" durch ein piepen hören können - nur welcher ist es? öhm, wenn denn das Problem daran liegt.
wie gesagt wäre für Hilfe sehr Dankbar - langsam nervt es |
BID = 162955
Alde Stammposter
Beiträge: 337 Wohnort: Speyer
Frage:
Kabel oder Satempfang??
Hatte das Problem auch mal - da war der Scartstecker nicht richtig drin!(Vom Sat-receiver)
Das Pfeifen kommt warsch.aus der Zeile - hat damit wohl nix
zu tun...
Gruss Alde |
BID = 163023
Danke Alde - jetzt hast Du mir gerade die Illusion genommen, dass ich es doch selber hinbekommen habe
Ich habe einen Sat Anschluss und mir gestern für den Anfang mal die Mühe gemacht das Gerät innen vom Staub zu befreien und siehe da, im Moment läuft er wieder.
Es kann aber auch sehr gut an dem Scat Anschuss gelegen haben, denn den mußte ich ja auch neu einstecken.
Werde ich mal probieren, wenn der Fehler wieder auftritt.
Wichtig ist, er läuft wieder und ich hab ein nettes Forum gefunden
Gruss Star
BID = 170302
rubberduck2 Gerade angekommen
Hallo Ihr Beiden,
gleicher Fernseher gleiches Problem, aber verschärft!
Hatte zu Anfang auch das Problem, das plötzlich der rechte Kanal sehr laut gechrächtzt hat, dann (leichte schläge an die rechte Seite wieder ok. Scartstecker ganz gezogen (weil Kabel)Problem trat sporadisch wieder auf. Nun ca. 1 Jahr Totalausfall des rechten Kanal, aber nur auf Lautsprecher und
Kopfhörer. Scart und Chinch sind noch beide Kanäle vorhanden. Hat jemand eine Idee was man tun kann?
Gruß RubberDuck
BID = 170306
Schotte Schreibmaschine
Sieh dir mal die beiden Endstufen an und Löhte mal die beiden nach (TDA20..)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180685770 Heute : 1664 Gestern : 12674 Online : 248 29.3.2024 6:03 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0524787902832
