SONY TV KV-C292 1D Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV SONY KV-C292 1D |
BID = 145745
johkonradi Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SONY
Gerätetyp : KV-C292 1D
Hallo zusammen!
Mein SONY KV-C292 Fernseher geht nicht mehr an. Beim Betätigen des Einschaltknopfes, blinkt die Power LED drei mal auf und bleibt anschließend aus. Es hört sich so an, als ob der Fernseher anzugehen versucht. Habe schon einige kalte Lötstellen nachgelötet, ohne erfolg.
Ich wäre für jeden Tipp sehr Dankbar.
Johannes |
BID = 145846
sleuchte Neu hier
Beiträge: 38 Wohnort: 34434 Borgentreich
Hallo johkonradi,
tausche doch mal alle "kleinen" Elkos im Netzteil. Auch wenn messtechnisch o.k. Ist schon fast ein Standardfehler bei Sony. Wenn das nicht hilft dann einen Lampentest machen. Wenn Lampe leuchtet (bei abgeklemmtem HOT) ist Fehler in der Zeilenendstufe zu vermuten und das Netzteil wahrscheinlich o.k.
sleuchte |
BID = 146401
Hans-Reiner Gesprächig
Beiträge: 150 Wohnort: Rhein-km 660
Hallo sleuchte,
erst einmal wünsche ich allen Forumlesern, wenn auch nachträglich, „Ein gutes Neues Jahr“
Ich habe die gleiche Fehlermeldung bei meinem TV wie Johannes.
Aber, was ist ein Lampentest ?
Sorry, ist vielleicht eine dumme Frage, aber.....
mit sportlichen Grüßen vom Rhein
Hans-Reiner
Nur wenn Du ein Thema verstanden hast, hast Du auch Fragen zur Sache !
BID = 146604
sleuchte Neu hier
Hallo Hans-Reiner,
wenn man festellen will, ob ein Netzteil ohne die Zeilenendstufe auf den Nennwert (z.B +Ub=141V) hochfährt, kann man den Endstufentransistor (HOT) auslöten und die Lampe (230V/60W) zischen die Kathode der Gleichrichterdiode (+Ub) und Masse als Ersatzbelastung löten. Leuchtet die Lampe und steigt die Spannung etwa auf den im Schaltbild angegebenen Wert kann man davon ausgehen, daß der Fehler nicht im Netzteil sondern auf der Sekundärseite sein wird.
Falls der HOT sofort beim Einschalten stirbt, kann mit einem anderen Lampentest (Lampe in Reihe mit dem Kollektor des HOT und dem ZTR) den Transistor entlasten und mit verminderter Leistung der Endstufe den Fehler suchen.
sleuchte
BID = 146854
Hallo sleuchte,
super Tipp, kannte ich noch nicht, werde ich ausprobieren.
Da ja das Netzteil sich bei manchen Fehlern immer gleich wieder abschaltet, stellt sich die Frage, Fehler im Netzteil selber oder welche Spannung wird überbelastet oder liegt der Grund in der Zeilenendstufe, wo sich die Fehlersuche schon von Hause aus schwierig gestaltet.
Hans-Reiner
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180921243 Heute : 6144 Gestern : 9237 Online : 740 18.4.2024 19:02 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0319941043854
