Sony TV KV-C2561D Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 162877
sony-alex Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-C2561D
Ich habe bei meinem Sony KV-C2561D hin und wieder das Problem gehabt, dass er sich vorübergehend abgeschaltet hat, versuchte sich wieder einzuschalten, und wieder abschaltete. Dieses Problem trat nicht immer auf, nur manchmal und oftmals dann, wenn er ganz ausgeschaltet war.
Nun habe ich gelesen, dass der Grund die Kondensatoren im Netzteil sein könnten und habe diese getauscht. Der Erfolg ist, das sich jetzt gar nichts mehr tut. Nach dem Einschalten des Hauptschalters hört man kurz das Einschalt-knistern (aber ganz normal) der Bildröhre, danach passiert aber nichts weiter, noch nicht einmal die rote Bereitschafts-LED leuchtet. Die Sicherung im Netzteil ist o.k., woran könnte es liegen?
BID = 162954
Alde Stammposter
Beiträge: 337 Wohnort: Speyer
Moin Alex -
ja da hilft dann wohl nur noch die Sony Komplettlötkur.
Also:Netzteil,Vertikal,Horitstufe..komplett nachlöten.
Und nicht die Lötstellen unterm Plastikrahmen nicht vergessen....
Gruss Alde |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180933195 Heute : 531 Gestern : 9165 Online : 561 20.4.2024 3:38 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0559110641479
