SONY TV KV-C2521D Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 79647
caliente Gesprächig
Beiträge: 118 Wohnort: BY
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SONY
Gerätetyp : KV-C2521D
Chassis : AE-1B
Mein Sony wird nach ca. 2 Std plötzlich extrem laut. Der Ton knallt ohne Ende. Mit Kältespray ist nichts zu machen. Das krachen hört erst auf, wenn man die Lautstärke runter regelt. Wenn man die Lautstärke runter regelt stellt man fest, daß die OSD Anzeige für die Lautstärke auf Vollausschlag steht. Obwohl ich den TV vom Ton fast auf Minimum gestellt habe. Er hat sich also von selbst raufgeregelt.
Habe ich jetzt das Vergnügen den Tuner und die ZF-Einheit aus zu löten und nach zu löten.
Bitte nicht ! Der Deckel ist eh schon so kompliziert festgelötet, daß man froh ist, wenn man ihn nach einem Tag ab hat.
Wäre nett, wenn jemand eine Idee hat. Ich kenn den Fehler nur von einem anderen Chassis.
Gruß Caliente |
BID = 79899
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Könnte auch hier ein Problem mit der Software sein. Das Problem ist bekannt. Man sollte einen neu programmierten EEPROM einsetzten.
MFG
Wenn's geraucht hat und gestunken, war's wohl ein Telefunken...Schenkelklopfer |
BID = 80291
caliente Gesprächig
Servus Welle,
ich habe mir das schon gedacht. Die ZF war´s nicht und der tuner auch nicht.
Wäre ja auch Blödsinn gewesen, denn warum sollen die dafür sorgen, daß der Ton plötzlich auf Max. ist.
Ich werd mal das Speicher-Ic rausschmeisen.
Hast Du zufällig die Basisdaten. ICh will den Fehler nicht mit kopieren.
Wenn ja, dann kannst ihn mir mal mailen
caliente äht gmx.li (automatisch editiert wegen spamgefahr)
caliente
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690854 Heute : 6752 Gestern : 12674 Online : 569 29.3.2024 13:31 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0164029598236
