BID = 41431
ggeorg Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Bremen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SONY
Gerätetyp : KV-C2171D
Hilfe!
Mein Fernseher springt nicht mehr an.Beim Einschalten blinkt Power LED 6 mal hintereinander in regelmäßigen Abständen. Kein Bild, kein Ton.
Vielen Dank für Ihre Tipps |
BID = 41440
Luk Gerade angekommen
Beiträge: 18 Wohnort: Hamburg
das scheint ein fehler in der zeile zu sein.
überprüfe c516 und c516 sowie ic 206. bestenfalls sind es nur kalö die die schutzschaltung sofort auslösen und die selbstdiagnose aktivieren.
gruß
luk |
BID = 41466
Richi Stammposter
Beiträge: 232 Wohnort: Bo
NVM4 speicher fehler.
BID = 41485
für c516 existiert nur Beschriftung an der Platte.IC206 ist nicht zu finden.
Ween es ein Speicherfehler ist, wie kann man es becheben?
Danke!!!!!!!!
BID = 41594
Kann mir jemand helfen?
jetzt geht der Fernseher wieder an, aber der Ton verschwindet nach einigen Minuten wonach Power LCD 6 mal blinkt.Wo liegt das Problem?
BID = 41604
Alde Stammposter
Beiträge: 337 Wohnort: Speyer
Hallo Georg,
das kann viel sein.
Möglichkeit auch:
Elcos 605,608,611,617
Am besten mal mit nem Föhn zuerst Netzteil(da sitzen die drin)erwärmen.
Und dann noch Zeilenendstufe.
Natürlich kommen auch kslte Lötstellen in Frage wie schon Luk sagt.Nicht dass Du meinst kalte Lötstellen sind hier der Standardspruch - nein,ganz im Gegenteil,kalte Lötstellen machen einen hohen Prozentsatz an Fehlern aus.
Gruss,Alde
