Sony TV KV-B2931D Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 74631
Shadow999 Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-B2931D
Chassis : ?
hallo,
bei meinem TV hat das LED erst eine zeit lang (tage) 6mal geblinkt!
nach mehreren tagen haben wir versucht ihn wieder anzumachen und dann blinkte es nur noch 3 mal und jetzt blinkt es schon 4x!
Am anfang gab es bvild und ton dann verschwand der ton und das bild blieb!
jetzt geht nichts mehr obwohl wie nichts gemacht haben!
weder bild noch ton ist da!
was ist das?
kann es sein das der haupt CPU spinnt/kaputt ist?
wie hei0t die steckkarte wo der CPu drauf ist?
Vitalis Besel |
BID = 76072
andybiotikum Neu hier
Das Problem ist wahrscheinlich im Bereich des Tuners zu suchen.
Im Tuner selbst ist irgendwo eine kalte Lötstelle (muß nicht unbedingt sichtbar sein).
Hatte diesen Fehler auch schon einmal, weiß aber nicht mehr , an welcher Stelle des Tuners die kalten Lötstellen genau zu erwarten sind.
Andybiotikum |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686173 Heute : 2067 Gestern : 12674 Online : 344 29.3.2024 7:22 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0398321151733
