Sony TV KV-B2911 D Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 504870
oclv Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Butzbach
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-B2911 D
Chassis : AE-2
Gerät geht sporadisch in StandBy, LED A blinkt 1x LED B blinkt 3x. Gerät lässt sich sofort wieder über FB einschalten.
Vom Fehler her solte es wohl "over voltage protection" sein. Bezieht sich dass auf die Netzteilspannungen? Habe alle dicken Bauteile auf dem Netzteil-Eingangsboard (links senkrecht) sowie auf linker Hauptplatine nachgelötet.
Symtom hat sich etwas gebessert, geht jetzt seltener in StandBy, LED blinken aber beim einschalten immer noch für 2-5 min.
C601 im Stromversorgungsbereich hatte 2 kalte Lötstellen. C601 sowie C613 daneben sind stark bräunlich verfärbt wie durch Übertemperatur so dass Wert nicht mehr zu lesen ist.
Wer hat Bauteilwert oder Ausschnitt aus Stromlaufplan?
Danke schon mal im Voraus |
BID = 504878
abraham Gelegenheitsposter
Beiträge: 72 Wohnort: Niederneisen
hi
so seltsam wie sich das jetzt anhört :
Der Tuner hat ein Problem ( ich war Sony Techniker von 1996 bis 2002)
Baue den Tuner aus , mache die Lôtseite auf , da sind auf der Seite wo der Anschlusstecker ist , etwa im vorderen drittel 2 Massepunkte , so ähnlich wie dickere Stifte , die musst du nachlôten ...
einbauen und freuen |
BID = 504951
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Super- Abraham, mit dem Tuner. Oder ist klopfempfindlich gewesen. Gab auch KPS- mit TUNER, Sollten den 4-Treppen abschleppen, konnt i denn retten! Gruß.
BID = 505018
Danke für den Tip. Werde heute abend noch mal mein Glück versuchen.
Bekomme mein Signal normalerweise nur vomSat-Receiver via Scart so dass ich überhaupt nicht weiß ob noch über Tuner noch ein Bild kommt.
Werde mal alten Videorecorder mit HF-Modulator anschliessen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180932412 Heute : 8913 Gestern : 8415 Online : 538 19.4.2024 22:55 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0314741134644
