Sony TV KV 32 FQ75D Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 34567
Kuratowski Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV 32 FQ75
Hi Leute!
Also, ich habe folgendes Problem:
Habe einen Sony KV32FQ75D Fernseher. Wenn ich einen DVD -Player über Scart anstecke dann habe ich bei dunklen Hintergrund einen hellen Schatten übers Bild laufen.
Habe schon mehrere DVD Player probiert, alles andere (Verstärker, Boxen, Antennenkabel etc.) abgesteckt, den Player weggestellt, verschiedene Scartkabeln probiert, nichts hat geholfen, irgendetwas verursacht scheibar eine Störung.
Hat irgendjemand eine Ahnung was ich noch tun könnte, Garantie habe ich leider keine mehr, und der Kundendienst verrechnet 90 Euro nur fürs abholen des Geräts, ohne Garantie überhaupt einen Fehler zu finden.
Danke,
Ernst |
BID = 34613
Alde Stammposter
Beiträge: 337 Wohnort: Speyer
Hallo Kuratowski,
ich weis nicht ob ich Dir mit dem Tip helfen kann:
Habe selbst auch 3 Sony TVs verschiedener Baureihe.
Wenn ich den DVD Player,D Box oder Video über Scart laufen lasse,dann erscheinen im Hintergrund oft Schatten,Schriften
und ähnliches.
Bis ich dann eines Tages feststellte dass dies der Sender ist den ich zuvor geschaut habe.
Das heist wenn ich zum Beispiel von ARD auf Scarteingang umgeschaltet habe lief im Hintergrund schemenhaft das TV Programm.Es ist kein Defekt des Gerätes,es machen nämlich alle Sonys von mir.
Ich habe die Programme mit Autosuchlauf eingestellt,das heist es sind nur soviele Programmplätze belegt wie ich Sender empfange.
Nun habe ich folgenden Trick angewandt:
Ich habe einfach einen Programmplatz (zB 88)manuell angewählt und habe auf diesem einfach KEINEN!!!! Sender programmiert.
Wenn ich nun DVD schaue schalte ich zuerst auf Prog.88,
dann auf AV - und ich habe keine Hintergrundschatten mehr.
Vielleicht ist dies Dein Problem,probiers mal.
Ich hoffe Dieser Brief hilft Dir weiter,
Gruss Alde
BID = 34636
Danke für Deine Antwort, aber bei mir sinds eher Streifen oder sonstige Störsignale die durch Bild laufen.
Werde Deinen Tip aber trotzdem heute mal ausprobieren.
Vielen Dank,
Ernst
BID = 34781
Spoon27de Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Vienenburg
Versuch mal die geräte Besonders D-Box und DVD Player
auf RGB einzustellen.
Ok beim Video wirds nicht gehen.
Es handelt sich um Einstreungen in die Scartkabel
Normalerweise ist mit einem doppelt geschirmten Scartkabel
oder auch Premierescartkabel der Fehler behoben.Aber in hartnäckigen Fällen hilft garnichts.
Fehler hat übrigens nichts mit Sony zu tun sondern tritt bevorzugt bei 100 HZ Geräten auf.
Der streifen müßte ca 5 cm Breit sein und besonders bei dunklen oder schwarzem Hintergrund zu sehen sein.
Manchmal hilft es eine Zusätzliche Masseverbindung
zwischen Bildröhrenmasse und Tuner und Featureboxmasse herzustellen.
BID = 34798
Hi!
Also, momentan habe ich überhaupt nur den DVD Player und einen Verstärker angeschlossen. Antennenkabel hab ich abgesteckt. Der DVD ist auf RGB eingestellt.
Bei dunklen Hintergrund oder dem Pioneer Testbild hab ich einen Schatten von rechts nach links durchlaufen.
Das Scartkabel hat 50 € gekostet, hab auch schon andere (allerdings billigere) probiert.
Nichts hilft, wenn der Fernseher nicht so schwer wäre hätt ich ihn schon aus dem Fenster geworfen.....
LG,
Ernst
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690585 Heute : 6483 Gestern : 12674 Online : 471 29.3.2024 13:10 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0167388916016
