Sony TV KV-29X1D
Serverzeit: 29 3 2024  16:49:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-29X1D
BID = 507116
armin_hennecke
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-29X1D
Chassis : ?
Bin neu hier im Forum, weil hier so viele Reparaturtipps für Fernseher zu finden sind. Das gibt mir Hoffnung In analoger und digitaler Elektronik kenne ich mich ganz ordentlich aus, mit Radio-/Fernsehtechnik allerdings weniger.
Mein Sony zeigt nach dem Einschalten (sowohl mit Netzschalter als auch aus dem Standby) erst nach längerer Zeit ein Bild (dauert zwischen 1 bis 10 Min.). Der Ton ist sofort da. Wenn das Bild den kommt, werden rechts oben Programmnummer und -name kurz eingeblendet. Das macht mir den Eindruck, als würde eine (Schutz-?)Schaltung das Bild erst später freigeben. Das Bild ist sofort einwandfrei.
Der Fernseher reagiert sofort auf die Fernbedienung, ich kann auch die Programme umschalten, während das Bild noch schwarz ist.
Nach dem Einschalten klicken Relais, ich höre das Pfeifen des Zeilentrafos.
Ich habe schon fast alle Lötstellen nachgelötet. Ebenfalls habe ich einen Elko auf der Bildröhren-Platine gewechselt, weil dieser einen recht hohen ESR hatte. Ohne Erfolg. Am Tuner habe ich noch nicht gelötet, weil der ja anscheinend funktioniert - ansonsten hätte ich ja nicht sofort den Ton, oder?
Im Forum habe ich nichts vergleichbares finden können. Habt ihr eine Idee für mich?
Viele Grüße, Armin
BID = 507153
Fernsehpedda
Hallo, da wird die Tube nicht aufregeln! Messe mal die UG-2, Spannung merken,, dann mal kurz den UG2 Regler leicht verschieben,wenn BILD aber beim Einschalten dunkel ist.Dann sollte diese Aufregeln!!!
BID = 507172
armin_hennecke
Danke für den Tipp! Ich habe jetzt gelernt was UG2 ist und wo ich sie finde. Da in einem Schaltplan eine Speise-Spannung vor dem Poti von 1000V genannt ist, werde ich auch hinter dem Trenntrafo _besonders_ vorsichtig sein.
Grüße, Armin
BID = 507534
armin_hennecke
Hi Fernsehpedda!
Scheint zu funktionieren, vielen Dank! Die Spannung war bei rd. 524V. Beim Einstellen auf 540V kam das Bild; beim erneuten Einschalten mußte ich aber wieder lange warten. Ich hab die Spannung jetzt auf 600V gestellt, das Bild kommt jetzt rd. 5 Sekunden nach Klicken des letzten Relais.
Ist diese Spannung ok?
Jedenfalls nochmal vielen Dank für den Tipp!
Viele Grüße, Armin
BID = 508109
Fernsehpedda
Hallo, wenn kein Meß-Bildröhren-Müter da ist, muss man mit leben, kann nur sein an den Rändern, helle Stellen lappt bissel Rot rüber. Oder etwas runtergehen. Gruß aus Berlin.
BID = 508615
armin_hennecke
Hi!
Das Bild ist so wirklich gut, daran möchte ich nix verbessern. Mir war nur wichtig, daß ich dem Fernseher mit der jetzigen Einstellung nicht schade, z.B. weil die Spannung viel zu hoch ist oder so. Ich werd die Einstellung also so lassen.
Nochmal Danke!
Viele Grüße, Armin
BID = 509688
sasch73
armin_hennecke hat am 17 Mär 2008 17:37 geschrieben :
Hi!
Nochmal Danke!
Viele Grüße, Armin
habe die selbe Kiste und ein kleines Problem mit der Farbwiedergabe.
Bei Hautfarben tritt ein leichter gelbschimmer auf.
Mir scheint da fehlt ein wenig Rotanteil.
Kann man dies vielleicht über ein Servicemenü beheben ?
Ich bedanke mich schon mal... wollte den Sony noch behalten.. war mir immer treu !
BID = 509932
sasch73
Ist da keiner der mir helfen kann ?
Oder liegt es an der Röhre ...
BID = 510528
armin_hennecke
Ich hab keine Ahnung, woran das liegen kann. Ein Service-Menü kenne ich bei dem Apparat auch gar nicht.
Ich hatte mal nen ganz anderen Fernseher, bei dem ich die Intensitäten von RGB mit drei Potis verstellen konnte. Keine Ahnung, ob das bei dem Sony genauso geht.
Mach vielleicht besser einen neuen Thread auf, den lesen vielleicht mehr Leute.
Grüße, Armin
BID = 510657
Fernsehpedda
Hallo, Sasch! Chassis ist ein BE-3D- mit A-Board. Wie sieht denn der TEXT aus!!! Service-Mode,bringt nichts.
BID = 511288
sasch73
Im Text sieht weiß aus wie weiß, aber rote flächen sind zwar rot aber irgendwie zu hell. Das rot ist nicht richtig satt. Wird wohl schon die Röhre sein. Oder ?
Ich habe testweise einen Reciver mit Farbtoneinstellung angeschlossen.
Erst wenn der Farbton ins rötliche verschoben wird, wirkt das Bild wieder normal.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180693168   Heute : 9071    Gestern : 12674    Online : 436        29.3.2024    16:49
