Sony TV KV-29LS60E Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Sony KV-29LS60E |
Problem gelöst
BID = 550075
mertl Neu hier
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-29LS60E
Chassis : AE-6B
das Gerät geht kurz an, das Bild wird weis und schaltet dann ab (Blinkcode 2 = B+ over current protection (OCP) , unit goes to the standby mode then displays the 2 blink fault. Could be a short in the power supply of any of the circuits). Die B+ Spannung ist 132V, also normal. Regle ich UG2 nach ganz unten bleibt der TV an und man sieht nur Konturen und Zeilenrücklaufstreifen. Habe Hochspannung und Signalteil schon größtenteils nachgearbeitet, auch das M-Board so gut wie möglich (für die IC's (z.B. IC005) fehlt mir jedoch das Werkzeug). Anfangs konnte man das Problem noch her/wegklopfen, nach dem letzten löten geht dies nicht mehr. Ich vermute ein neues M-Board könnte das Problem beheben, da aber für den reinen Versuch zu teuer, wäre es super wenn vielleicht noch jemand einen Tip hätte.
Michael |
BID = 550085
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Hi, ohne Erfahrung, ist das M-BOARD schlecht nachzulöten. Wie Du sagst, auch nicht die Löttechnik. Könntest den Sockel nachlöten, den QartzAuch die nachlöten, wichtig wäre auch der SAA. Auch die Sockelleiste vom M- Board- Grundplatine. Sollte ein neues M-Board benötigt werden, wird es eng.. Peter.
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt! |
BID = 550090
mertl Neu hier
vielen Dank für die Hilfe, werde mich mal nach einem M-Board zum testen umsehen, denn die ganannten Lötstellen habe ich schon alle nachgelötet (wie gesagt, bis auf die IC's).
Michael
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691327 Heute : 7227 Gestern : 12674 Online : 561 29.3.2024 14:11 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0140750408173
