SONY TV KV-29LS60E
Serverzeit: 16 4 2024  10:57:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TV SONY KV-29LS60E
BID = 415784
Tyrone
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SONY
Gerätetyp : KV-29LS60E
Chassis : AE6B
mein SONY geht nicht mehr an...
Kurz zur Leidensgeschichte: Bis vor ca. 6 Mon. ging er einwandfrei. Dann kam es zu Farbveränderungen im OSD und im Videotext, als ob eine Farbe fehlen würde. Das normale Fernsehbild war OK. Etwas später wollte ich per FB das Programm wechseln. Daraufhin wurde die Programmplatzanzeige für einige Minuten eingeblendet bis sie von selbst wieder verschwand. Während dieser Zeit hat das Gerät auf die FB nicht reagiert. Als die Einblendung wieder weg war hat das Gerät auch wieder reagiert.
Das Gerät ist normalerweise komplett ausgeschaltet. Wenn ich die Steckerleiste anschalte geht die rote Kontrollleuchte an und ich schalte das Gerät per FB an. Letzte Woche lies er sich nicht sofort einschalten, das Gerät hat weder auf die FB, noch auf die Knöpfe am Gerät reagiert. Erst als ich das Gerät ca. 1 Std. im Standby stehen gelassen hatte, lies es sich wieder einschalten. Diese Wartezeit hat sich stets verlängert und nun lässt er sich überhaupt nicht mehr einschalten. Es leuchtet nur die rote LED permanent auf (Kein Blinken)
Ich wäre für jeden Tipp dankbar.
Vorab Vielen Dank, Alex...
BID = 416176
Jupp80
Hallo Alex,
löte das IC0005 auf dem M-Board kpl nach.
Jupp
BID = 416415
Tyrone
Hallo Jupp,
vielen Dank für den Tipp. Es kann allerdings etwas dauern bis ich sagen kann, ob es funktioniert hat oder nicht, da ich mir erst das entsprechende Werkzeug besorgen muss.
Mit meinem Lötkolben würde ich wahrscheinlich 3 Pins auf einmal löten...
Gruß Alex
BID = 418158
Tyrone
hab das IC0005 komplett nachgelötet. Allerdings hat das nix geholfen. Kann es evtl. an Elko´s liegen????
Gruß Alex
BID = 418206
Sela
ich würde auf dem M-Board alle Ics nachlöten (ALLE!)
ansonsten widerstand R0991 und elko C0991 (10uF) wechseln.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180898503   Heute : 3321    Gestern : 9164    Online : 449        16.4.2024    10:57
