TV Sony KV-29LS60E |
Problem gelöst
BID = 54235
pet@ Neu hier
Beiträge: 39 Wohnort: Bad Kösen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-29LS60E
Hallo ,
ich habe ein Problem mit diesem Sony Fernseher, er schaltet der Fernseher entweder kurz aus(geht für ca. 3 Sekunden auf Standby und schaltet sich dann wieder an, diese Problem taucht in unregelmäßigen Abständen immer wieder auf) .
Habe die Platten nachgesehen und Stellen nachgelötet, nach kalten Lötstellen gesucht, aber ohne Erfolg .
Über Tips wäre ich sehr dankbar, .
MFG pet@ |
BID = 54243
Bildröhre gesperrt
Elkos im Netz überprüfen.
BID = 54295
guntram Neu hier
Beiträge: 47 Wohnort: München
nachsehen ist zu wenig; Löten,löten,löten --auch an den "fast unzugänglichen Stellen" wie den Chassis-Verstrebungen.Auch ganz besonders im Netz und im HS Teil. Sonieeee hat Lötstellen denen sieht man nichts an,aber wen du nur ein wenig mit dem Löteisen drankommst,meinst du unter diesenm "schönen Lötbatzen" verbirgt sich eine Sauerstoff-Ozonfabrik.Und das sind die Killer.
v.G. guntram
BID = 54330
mreast Stammposter
Das ist doch ein recht neues Gerät, müßte Chassis AE6B sein. Sehr häufig Probleme mit M-Moard (NVM und Prozessor schlecht gelötet -> FLATPACK-IC !), manchmal auch Prozessor defekt, Anschlüsse Zeilentrafo auf Unterbrechung prüfen, Steckverbindungen der Kabel prüfen).Eventuell noch den Fehlerspeicher auslesen ! Als Laie hast du da null Chance. Beim Nachlöten mußt Du auch aufpassen, da bei dem Chassis auf einigen Platinen bleifreies Lötzinn verwendet wird !
BID = 54392
pet@ Neu hier
Vielen Dank für die Möglichkeiten.
Elko`s im Netzteil fliegen immer raus .
Lötstellen im Netzteil und Leistungsteil erneuert.
Ich werde mal dem Prozessor einen Besuch abstatten .
Wir werden sehen !
MFG pet@
BID = 54516
Bildröhre gesperrt
Elkos im Netz fliegen immer raus Boah platzen die oder wie? Wenn ja hast die entweder verkehrt rum reingebaut oder hast voll den kurzen jetzt drin
BID = 54980
pet@ Neu hier
Vielen Dank für die netten Worte, aber ich frage nur wenn
ich nicht weiter komme!
Fehlerbild ist jetzt besser zu beschreiben.
Gerät geht kurz an ( ca. 2 min ) und schaltet dann ab und
wieder an ( Relais zieht an und fällt ab ) .
Wenn das gerät kurz an ist ist HK und VK da ,
oben sin bunde Streifen zu sehen ,
nach einiger Zeit ist dann das Gerät normal.
Ich hoffe einer hat so einen Fehler schon gehabt ,
und kann ein paar gute Tips geben.
Schaltplanlink wäre auch schön .
pet@
BID = 55022
mreast Stammposter
KV29-LS6 = Chassis AE6B, Problem kommt sehr wahrscheinlich vom M-Board (Prozessor + Speicher), auf diesem Board die Flatpack-IC nachlöten (mit Nachschauen ist da nix, einfach Nachlöten, wenn man es sich zutraut) , dann sollte das Gerät wieder laufen ! Ansonsten kannst Du noch mit TRACE den Fehlerspeicher auslesen !
ABER VORSICHT: DIESE IC NUR NACHLÖTEN, WENN MAN ERFAHRUNG MIT UMGANG MIT SMD-LÖTTECHNIK HAT ! Dieser Fehler tritt bei diesem Chassis sehr häufig auf !
BID = 55258
pet@ Neu hier
hallo
allen einen Dank.
Wenn ich diese Technik sehe und mir eine Überspannung vorstelle !!!
mfg pet@
BID = 55288
mreast Stammposter
Überspannung oder Blitzschlag bei diesem Chassis bedeutet fast 100% Totalschaden !
