Sony TV KV-29FX60D Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 28065
Marc Antilles Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Berlin
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-29FX60
Nachdem das Gerät umgekippt ist zeigt es folgende Symptome.
Nach dem Einschalten über den Hauptschalter geht es normal in den Standbybetrieb.
Nach der Programmwahl über Fernbedienung oder Bedienleiste am Gerät, kommt kurzeitig der Ton aber es findet kein Bildaufbau statt. Das Gerät springt in den Standby-Modus.
Die LED blinkt 4x.
Wo könnten eventuelle Fehler liegen und welche Kosten wären in etwa bei einer Reparatur (Firma) zu erwarten.
Danke vorab |
BID = 28177
mreast Stammposter
Das ist in diesem Fall ganz schwierig zu beantworten. Hier liegt nach dem Fehlercode ein Ablenkfehler vor. Da das Gerät umgekippt ist, kann auch die Platine gebrochen sein. Bring das Gerät am bestem zum Fachmann und lass Dir einen Kostenvoranschlag machen. Die Kosten dafür sollten die 35,- Euro auf keine Fall übersteigen, eher noch weniger. Wenn Du dabei sein willst, dann laß Dir einen Techniker ins Haus kommen, der macht dann den Kostenvoranschlag vor Ort und Du weißt gleich was los ist. Ist etwas teurer, sollte aber auf keinen Fall mehr als 60,- Euro kosten. Diese Investition sollte das Gerät schon noch wert sein, da es ja noch relativ jung ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mreast am 11 Aug 2003 21:51 ] |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180693326 Heute : 9229 Gestern : 12674 Online : 390 29.3.2024 17:00 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0219950675964
