BID = 182675
Frank0210 Neu hier
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-29FX30E
Chassis : FE-2
Einen schönen guten Tag,
ich habe dieses Gerät mit dem bekannten Problem bekommen , dass es nicht mehr angeht und die Leuchtdiode 11 mal blinkt. Nach ausgiebiger Suche in diesem Forum bin ich auf einen defekten Transistor Q533 (BU2515DX) gestossen. Ich habe also besagten Transistor ausgetauscht und die Widerstände R550 mit 10 Ohm und R549 mit 0,39 Ohm bestückt.
Nun ja der Fernseher geht wieder an , hat allerdings weisse dünne Querstriche auf der Bildröhre und die LED blinkt nach einer Weile 5 mal. Die Fehlercodetabelle sagt dazu "IKR Error at power_on" und ich Häääh???
Ich bitte inständig um Hilfe, was it das nun wieder?
Vielen Dank im Vorraus
Habe den Text aus einen anderen Beitrag kopiert,dort steht dann noch als Lösung man solle G2 was runterdrehen, was sit G2?Am HST?
Grüsse |
BID = 182679
Frank0210 Neu hier
Hallo ich noch mal,
habe vergessen zu schreiben das nach dem ich den BU und die Widerstände getauscht habe ist der BU wieder hochgegangen.
NAch dem Tausch des HST kam wie oben der beschr. Fehler
Grüsse |
BID = 182733
jurilimbrunner Gelegenheitsposter
Hersteller : Sony
Chassis : FE-2
Grüsse
Hallo, ich habe dasselbe Problem mit KV-21LT1E
Chassis ist FE-2, bei mir steht allerdings
bei Q533 ein anderer Transistor drin????
BID = 183347
Frank0210 Neu hier
bei den Fehler 5 mal blinken und den Zickzack Strichen soll man G2 runter drehen.
Was ist G2.
Grüsse
Frank
BID = 183348
Schotte Schreibmaschine
Hi die G2 ist der unterste Regler auf dem Schwarzen ((grau)Hochspanungstrafo ""
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schotte am 7 Apr 2005 6:52 ]
BID = 183573
X Stammposter
Beiträge: 203 Wohnort: Wurstland
Ansonsten checken ob die 200V auf der Bildröhrenplatine ankommen...
BID = 184024
mreast Stammposter
Wahrscheinlich Video-Prozessor defekt (de Flatpack auf der Chassisrückseite) !
BID = 184052
Frank0210 Neu hier
habe G2 etwas runtergedreht, dann wird das Bild schwarz.
Aber es bleibt auch beimEinschalten schwarz.
Kein Ton, Die Heizung der Bildröhre ist aber an, das sehe ich.
BID = 184054
Versuche mal über Scart ein DVD rüberzu Spielen ob du dan Ton oder Bild hast ??
BID = 184220
Frank0210 Neu hier
Habe dieses noch nicht ausprobiert, runtergedreht habe ich G2 da wird das Bild ja schwarz, aber nach dem Einschalten blinkt die Standby LED aber immer noch 5 mal
BID = 185938
Frank0210 Neu hier
ich habe es ausprobiert, habe am Scart Eingang einen DVD Player angeschlossen.Bildröhre geht an (knistert)aber das Bild bleibt schwarz und er fängt nach ca. 10 Sek. 5 mal zu blinken hört dann 10 Sek. auf und blinkt wiederum 5 mal
Bin am Ende mit meinem Wissen.
BID = 185945
Wechsel den Wiederstand R618 (270Kohm)
