Sony TV KV-29FX30E Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 147108
Kalle85 Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-29FX30E
Ich hab nen Sony KV-29FX30E und der geht nicht mehr an. Rote LED blinkt 11x. Was hat das zu bedeuten ? |
BID = 147126
solli Gerade angekommen
hatte das gleiche Problem. Im Forum hab ich dann gesucht und gefunden:
Transistor Q533 wahrscheinlich Kurzschluss.
ABhilfe:
Q533 (BU2515DX) erneuern und R550 (10 Ohm) und R 549 (0,39 Ohm)einbauen. Das ganze gibt´s auch als Reparaturset und kostet ungefähr 10€.
gesagt, getan, funzt leider trotzdem noch nicht,nun blinkt die Diode 2 mal (kurzschluss bei der Spannungsversorgung?)
Mit dem Multimeter hab ich mal spasseshalber den Widerstand zwischen Pin "Check1" und "Check2" gemessen: 9 Ohm.
Hat jemand ne Idee?
Gruss
solli |
BID = 152183
hbernie Gerade angekommen
hallo,
habe das gleiche ursprüngliche problem, jedoch geht mein transistor q533 nach dem einbau sofort wieder defekt.
auf nem englischen forum hab ich gelesen das evtl. zusätzlich auch die bauteile IC001,C012,D021,R565,D505,D507 getauscht werden sollen. kann aber einige von ihnen nicht finden, weder im manual, noch auf der print.
mfg,
bernie
BID = 152289
mreast Stammposter
Wenn Kondensatoren und Dioden geprüft und dort kein Fehler festzustellen ist, dann ist wahrscheinlich der Zeilentrafo defekt und meist auch Ablenkprozessor, ist leider bei diesem Chassis schon häufiger aufgetreten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mreast am 19 Jan 2005 20:54 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180922341 Heute : 7243 Gestern : 9237 Online : 407 18.4.2024 20:43 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0296881198883
