sony TV kv 2921d
Serverzeit: 29 3 2024  12:26:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TV sony kv 2921d
Problem gelöst
BID = 171811
lun
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : sony
Gerätetyp : kv 2921d
ich habe bei meinem sony kein ton. bild war ganz rot.das konnte ich noch einstellen(obwohl die rohre schon alt ist).kann man noch gucken.aber es ist schlecht ohne ton.in moment höhre ich über hi-fi anlage.diese ausgang ist in ordnung, lautsprecher sind in ordnung.tda2005 sind auch in ordnung.
dankbar für jede hilfe
lunhttps://forum.electronicwerkstat.....um=5#
BID = 171892
Schotte
Hi wenn du über Scart hast du dan Ton ???
BID = 171900
lun
habe gerade ausprobiert. über scart geht auch nicht. nur über externe hi-fi anlage.kopfhörer anschluß geht auch nicht
BID = 171916
Schotte
Hast du deine Spanungen an den Ton Endstufen ???
BID = 171920
lun
gruß schotte
wo ich letzte mal gemessen habe, habe ich nicht gehabt, aber ich weiss gar nicht woher kommt spannung, weil ich kein schaltplan habe
BID = 171926
Schotte
Kannst du mir sagen wie die Endstufen heisen sind da eine oder zwei Endstufen (wie heisen die) ?????
BID = 171929
lun
das sind zwei tda2005 in der endstufe
gruß
BID = 171932
Schotte
Ich gehe jetzt Arbeiten und werde mich um 17uhr wieder melden und sehen was ich an Pläne habe !!!
BID = 171933
lun
ich danke dir. wünsche dir angenemer tag
gruß
BID = 171996
Schotte
Du must neben dem DST alle ganz kleinen Wiederstände messen wen du keine ca 20V an den Tonendstufen hast!Du must den Punkt 5 vom Ton IC zurück vervolgen dan kommst du an den Wiederstand !!!
BID = 173993
lun
Hi, Schotte!
Ich habe alle Wiederstande neben DST gemessen. Die sind alle in Ordnung.So wie ich das zurück verfolgt habe, scheint dass Strom aus Netzteil kommt, nicht aus DST.Schaltplan würde mir die Suche viel erleichtern.Aber ich kenne keinen der Plan hat.
Lun
BID = 173995
lun
Wenn jemand Schaltplan für main Sony hat (kv-c292 1d)ich bitte ihn denn mir zu schicken.Oder was ähnliches
Danke
Lun
BID = 174037
Schotte
Suche mal nach einem Wiederstand R 675 nähe DST könnte 220 ohm sein ???
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180689972   Heute : 5870    Gestern : 12674    Online : 619        29.3.2024    12:26
