Sony TV KV-28WX2D
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 20 4 2024  02:19:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-28WX2D
BID = 61239
moguth
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-28WX2D
hi @ all
ich hab hier einen sony KV-28WX2D fernseher stehen.
das gerät lässt sich normal einschalten, nach 1 bis 10 minuten wir das bild schwarz und es "blinkt" gelegentlich ein heller fleck in der mitte der bildröhre (gelegentlich kommen aber auch 3 rgb flecken in der mitte bzw. ein diffuser "farbschleier")
leider finde ich über dieses modell keine weiteren infos
ich hab mal ein bild von dem ding besorgt und nen fleck auf die röhre gemacht (falls jemand genauer wissen möchte wo der sitzt)
bin für jeden tipp dankbar - die kiste wurde wenig benutzt und ist zu schade zum entsorgen
BID = 61409
Flimmer
Hallo und guten Morgen ,in den ersten paar Minuten hast du ein normales Bild ,habe ich richtig Verstanden,oder ??
Netzstecker ziehen ,Kiste auf ,trockenes Staubtuch über die klein Plat. der Bildröhre hängen (die ganze Sache mit dem Tuch nur wenn das Chassi herausgezogen werden soll und um geklappt werden soll )und dann die Platine bei guter Beleuchtung kont.und nachlöten.
Gruss
Flimmer
BID = 61438
moguth
ja, du hast das richtig verstanden
ich werde da mal sauber nachlöten und dann werden wir ja sehen ob die kiste will oder nicht
danke für die info
BID = 62198
moguth
so, hier mal ein update
ich hab jetzt mal ein bisschen nachgelötet
danach ging der fernseher wieder - zumindest bis zu dem moment als ich ihn etwas "verschoben" hatte (er stand einfach im weg)
jetzt ist der fehler wieder da
ich hatte auch vergessen noch eine kleine macke mit anzugeben - wenn der fehler auftritt, zeigt er auch gelegentlich die zeilen sehr verzerrt und nur im oberen bereich an - also so die ersten 5 bis 7 cm auf der röhre
BID = 62215
Flimmer
Wie du dir bestimmt schon selber gedacht hast (TV /verschoben ) sieht alles nach einem wackel bzw.kalter Lötstelle aus.
Da hilft nur eins mit guter Beleuchtung nach Lötstelle oder Haarriss suchen.(ggf. stundenlang mit wachsender Begeisterung.)
Versuche mal einen Schraubendreher ,an der Klinge haltend,mit dem Griff klopfen,mit Gefühl,leicht auf die Plat.klopfen und schauen ob das auf dem Schirm eine veränderung bewirkt.
Bitte den TV nicht quälen,bei diesem Fehler nicht unnötig lage anlassen.oder den Screenregler auf dem FAT zurückdrehen.
Gruss
Flimmer
BID = 62216
Flimmer
Ach so,damit du auch weisst warum du das machen sollst,ohne Ablenkung (Fleck in der Mitte des Schirms )drennst du dir unter Umständen einen Fleck auf deinen Schirm (Phospor ireparabel )platt.
Wenn du ihn dann rep.hast ,kannst du ihn entsorgen.
Flimmer
BID = 62315
moguth
danke für die tipps,
ich werde mir morgen wiedermal etwas zeit mit der kiste gönnen, quälen will ich ihn ja nicht - vom killen halte ich auch nicht viel
eigentlich ist der fernseher ja ein richtig gutes teil (ich hatte mit sonys eigentlich immer gute erfahrungen und benutze seit ca. 12 jahren keine anderen geräte als "hauptfernseher")
das komplette nachlöten ist zwar nicht das schönste was ich mir vorstellen kann, aber wenn es sein muss, mach ichs eben
habe mit so grossen dingern halt nicht soviel erfahrung (ich hab die letzten 2 jahre fast nur µbga´s(von hand) eingebaut/nachgelötet und stehe mehr auf smd technik - so viele beine auf ner platine sind mir suspekt )
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180933059   Heute : 395    Gestern : 9165    Online : 473        20.4.2024    2:19
