Sony TV KV-25-XS Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 569774
hietschy Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Stade
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-25-XS
Chassis : 96wh serie 3007511
Hallo erstmal...Es geht um den Fersehr meines Schwiegervaters, als er ihn letztens eingeschaltet hat, hörte er nur noch ein kurzen Pfeif oder Zischton, danach war das Gerät still.
mit jedem erneutem Einschalten das Gleiche.Nach abnehmen der Rückwand sah ich beim einschalten, das aus dem Zeilentrafo ein kleiner Lichtbogen austritt...
Habe dann neuen Zeilentrafo besorgt und eingebaut, nun liegt nach dem einschalten noch folgendes Problem vor....er geht an, man hört für 1,5 sek ein Tonrauschen ( keine Signalqelle angeschlossen),dann kommt in der
Mitte der Bildröhre ein weißer Strich waagerecht von links bis rechts mit einem kleinem grünen Abschnitt (Ca 2 cm lang)am rechten Ende des Striches.
Kann der defekte Trafo meine Endstufe zerstört haben ,oder ist das ein Fehler der meistens mit dem sterben des Zeilentrafos zusammen hängt???
Ich Danke schon mal für eventuelle Antworten... |
BID = 569789
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Da ist Deine Ablenkung hin. Unterlagen besorgen, Durch Überschläge,oder Sprühen, kann die VK -Ablenk- IC wech sein. Oder mehr. Gruß
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt! |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 31 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180987592 Heute : 6595 Gestern : 8826 Online : 547 25.4.2024 20:49 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0126430988312
