Sony TV KV-2511D Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Sony KV-2511D |
Problem gelöst
BID = 584675
adrius Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Bonn
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-2511D
Chassis : AE-1C
habe folgendes Problem mit dem Gerät:
auf einigen Sendern hört man zunächst ein Sirren, das zunehmend lauter wird, plötzlich verstummt und dann wieder ansteigt. Auf manchen Sendern ist dies kaum bemerkbar, auf anderen wiederum störend. Zusätzlich kommt zu dem Sirren z.B. auf Kanal 10 (bei mir Sat 1) noch ein Knistern dazu(das wie das Sirren kurzzeitig verschwindet).
Lässt sich da noch was beheben?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Grüße |
BID = 584837
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Hi, wichtig ist die NORM- BG. auf dem Sender wo es sehr stört, am A-BOARD mal abklopfen, auch das ZF- Metall Modul abklopfen. Hatte auch mal vor vielen Jahren den Stereo-Decoder, kleine Modulchen auf A-Board, sitzt oben auf Board- gesteckt... Mfg. Peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt! |
BID = 585111
Danke der Tipp hat geholfen, schon beim abklopfen des Moduls hat man eine Besserung gehört bis es weg war.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180991742 Heute : 3284 Gestern : 7469 Online : 643 26.4.2024 13:38 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0390729904175
