Sony TV KV-21C5D Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Blinkt 2x Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 843626
cheese79 Gerade angekommen
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Blinkt 2x
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-21C5D
Chassis : FE-1
ich habe bei einem Sony KV-21C5D mit FE-1 Chassi folgendes Problem:
Der Fernseher läuft normal und ohne Auffälligkeiten. Irgendwann zieht sich das Bild in der Mitte zusammen und das Gerät schaltet ab und blinkt dann den Fehler-Code 2 (= Protection Circuit Trip). Das "Zusammenziehen" kann, muß aber nicht immer schön kissenförmig aussehen, manchmal sind die nach innen gehenden "Seitenwände" auch "zackig" (schwer zu beschreiben, aber vielleicht hilfts). Manchmal zieht sich das Bild aber auch nur kurz ein und wird wieder normal oder kann durch Klopfen auf's Gehäuse wieder normal gemacht werden.
Schaltet man nach einer Notabschaltung dann aus und wieder ein (Netzschalter), ist alles ok und das Bild ist so wie es sein soll, bis es nach ein paar Minuten bis wenigen Stunden wieder passiert.
Ich hatte das Gerät jetzt offen und konnte keine offensichtlichen kalten Lötstellen sehen. Ich habe trotzdem alle großen, dicken "sternfömigen" und einige kleine Lötstellen nachgelötet, aber halt nicht alle. Keine Besserung.
Kondensatoren sehen optisch gut aus. Von den großen habe ich mit einem ESR-Meter einige nachgemessen und keine Auffälligkeiten festgestellt, aber wieder habe ich halt nicht alle Elkos ausgemessen, vor allem nicht die kleinen.
Meiner Meinung nach, ist wohl ein Bauteildefekt eher unwahrscheinlich, weil der Fernseher ja immer wieder anstandslos läuft. Also doch schlechte Lötstelle?
Hat jemand vielleicht eine Idee oder könnte mir aufgrund des Fehlerbildes vielleicht einen Tipp geben, wie ich die Fehlersuche eingrenzen kann? Ich fürchte ALLES inkl. SMD neu verlöten ist nicht wirklich eine Alternative.
Schaltpläne habe ich.
Vielen Dank schon mal!
Tschüß,
Christian
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691670 Heute : 7571 Gestern : 12674 Online : 561 29.3.2024 14:41 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.232887029648
