Sony TV FD Trinitron WEGA KV-21X5D
Reparaturtipps zum Fehler: Bildfehler
Serverzeit: 26 4 2024  08:41:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TV Sony FD Trinitron WEGA KV-21X5D --- Bildfehler
Suche nach Sony WEGA Bildfehler
BID = 690144
BossTanaka
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Bildfehler
Hersteller : Sony
Gerätetyp : FD Trinitron WEGA KV-21X5D
habe oben genanntes Modell und einen nicht sehr dramatischen, aber doch störenden Fehler.
Sobald das Gerät auf 16:9 geschaltet wird, ist im oberen Bilddrittel ein
RGB Streifen zu sehen. Bei 4:3 mit einem Pan&Scan Signal vom DVD Player ist dieser verschwunden, allerdings ist das Bild dann auch schlechter.
Habe mal ein Bild angehängt auf dem der Fehler zu sehen ist.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Vielleicht ist es ja nur ne kalte Lötstelle, müsste man aber erstmal finden.
Danke schonmal.
BID = 690154
HansG
Zur Homepage von HansG
Ein 4:3-Bild wäre für die Beurteilung auch interessant.
BID = 690157
Das ist kein Fehler sondern normal und bei fast allen 4:3 Geräten mit 16:9 Modus so. Mit den drei Streifen mißt das Gerät die Röhre nach. Im 4:3 Modus verschwinden die im Overscanbereich, bei 16:9 geht das halt nicht.
BID = 690158
BossTanaka
Also der Fernseher hat den Modus 4:3 und 16:9.
Bei 4:3 ist der Streifen nicht zu sehen. Er kommt erst wenn man den Fernseher auf 16:9 schaltet. Egal was die Ausgangsquelle sendet 16:9 oder 4:3. Wenn also die Ausgangsquelle bereits im richtigen Format sendet, und man geht manuell in den 16:9 Modus (Fernsehsignal) ist das Bild logischerweise gequetscht un der Streifen da.
Beim DVD Player gibt es allerdings die Option auf Pan&Scan, Letterbox oder 16:9 zu wählen. Hier schaltet dann der TV automatisch auf 4:3 oder 16:9 je nachdem was der DVD Player sendet (Pan&Scan, Letterbox auf 4:3 - 16:9 auf 16:9 aber mit Formatabgleich von DVD zu TV, dass geht beim Fersehsignal nicht). Beim TV Signal bleibt der TV auf 4:3 bei 16:9 Filmen und das Format stimmt.
[EDIT]
Danke für die Aufklärung.
Das finde ich ja interessant, dass man das nicht anders lösen kann. Der Streifen ist schon ziemlich nervig. Aber ok, wenn es nicht anders zu lösen ist bzw. so gewollt. Danke nochmal.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BossTanaka am 14 Mai 2010 23:54 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180990144   Heute : 1685    Gestern : 7469    Online : 709        26.4.2024    8:41
