Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
TV Sony 32WS4D
BID = 505732
martin_koeln
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : 32WS4D
Chassis : AE-4
wer kennt zum oben genannten Modell dieses Fehlerbild:
Audio in Ordnung, Video ist "kaputt".
Bild-Darstellung: Blaues (eher lilafarbenes) Bild, Rücklaufstreifen ca. 5 cm Abstand sind blaß heller sichtbar.
Ein eingespeistes Videosignal ist "ansatzweise" als "Geisterbild" erahnbar, dgl. die Einblendung von z.B. Programmplatzanzeige (eines angeschlossenenen SAT-Receivers)
Den Stecker CN0403 (von der Video-Stufe) an der Bildröhrenplatine hab ich abgezogen, es bleibt beim lila Bild.
Meine Vermutung sind die TDA611, oder irgendwas von dem Hühnerfutter, was mit auf der Bildröhrenplatine drauf ist.
Oder ist es gar die Röhre, und die Kiste taugt nur noch als großer Briefbeschwerer?
BID = 506277
Jupp80
Hallo Martin,
prüfe auf der Bildrohranschlußplatte R3716 (100R) und schlechte Lötstellen auf der Platte und auf dem gesamten Chassis.
Jupp
BID = 506689
martin_koeln
Hallo Jupp,
danke erstmal für den Hinweis. Eine 4stellige Bauteileposition ist aber auf der Bildröhrenplatte nicht vorhanden.
Möglicherweise täusche ich mich aber auch mit der Chassisnummer - ich gebe zu ich habe die mir zu diesem TV-Modell "ergoogelt". Die Hauptplatine ist picke-packe voll mit Zusatzplatinen, extrem verstaubt, und auf dem ersten Blick hab ich da nix gesehen von der Chassisnummer.
Ich hab mal das Fehlerbild und die Bildanschlußplatte mit der Handycam fotografiert. Vielleicht hast du ja noch einen Tip für mich?
Allem Anschein nach (verschiedener Anderer Beiträge in verschiedenen Foren) scheint aber das Phänomen auf kaputtes Bildrohr hinzudeuten - ein Müter um der Röhre noch mal einen Schreck einzujagen hab ich aber nicht.
Wobei mir es schon etwas exotisch erscheint daß ein Bildrohr sich innerhalb ein paar Jahren (keine Ahnung wieviel Betriebstunden die Kiste auf dem Buckel hat) so abnutzen sollte ...
BID = 506711
Jupp80
du hast Recht, mein Fehler. KV-32WS4D hat das Chassis AE4
Du könntest noch auf der Bildrohrplatte R722 (33K) prüfen, es könnte auch noch das IC703 für Blau machen. Du kannst es Probeweise mit IC 704 oder 705 tauschen.
Jupp
PDF anzeigen
BID = 506999
martin_koeln
vieln Dank erstmal für den Ausschnitt, das macht das Leben doch leichter.
Der Widerstand hat (in der Schaltung gemessen) 33 K, da gibt es keine Abweichungen zu den beiden anderen 33 K Widerständen.
Ob es wirklich der TDA6111Q sein kannn? Ich hätte sogar noch welche hier liegen (ungebraucht) als Austausch. Allerdings tritt ja der Blau-Fehler auch dann auf, wenn der Stecker CN0403 ab ist, und darüber wird ja auch der TDA6111Q versorgt. Könnte es denn möglich sein, daß der (oder wohl ehe der Transistor Q701) einen Schluss hat? Und wieso nur blau, wo bleibt das rot und grün wenn ein Videosignal rein kommt ?
Ich bin jetzt nicht mehr in der Werkstatt, und kann erst übermorgen wieder nachmessen. Der Schaltplan gibt ja erst mal einige Ideeen für neue Messungen ...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 53 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 138485204   Heute : 8240    Gestern : 17916    Online : 207        16.12.2017    14:04
