Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
TV Silver Schneider STV 2800 STZ
BID = 519486
daniel_5
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Silver Schneider
Gerätetyp : STV 2800 STZ
Hi
Hab hier einen 2 1/2 Jahre alten Fernseher. Silver Schneider STV 2800 STZ
Wenn ich ihn mit der Fernbeding vom Standby Betrieb aus einschalten will, dann macht er nichts. Es leuchtet lediglich die rote LED, die immer leuchtet. (Bei standby und Betrieb).
Gestern hat es angefangen
Ich habe ihn eingeschaltet, auf einmal war das Bild nur mehr klein in der Mitte, Daraufhin hab ich ihn vom netz getrennt (vorne der Hauptschalter), dann wieder eingeschaltet und zuerst lies er sich nicht einschalten, nach kurzer Zeit kam dann aber doch das Bild in normaler Größe
Hab mir nichts dabei gedacht und hab ihn wieder ausgeschaltet
Am Abend wollte ich ihn dann nochmal einschalten, aber er reagiert nicht mehr auf die Fernbedienung und auch nicht auf die Programmtasten am Gerät.
Achja, wenn er länger mit Strom versorgt ist, dann kann man einen Geruch "feststellen" wenn man zum Lüftungsschlitz richt. Dieser ist normal nicht..
Vermutlich ist einfach so eine Art Einschalttransistor kaputt.. kann das sein ?
Die Funktion der Fernbedienung hab ich auch überprüft.. diese sollte funktionieren.
Hat jemand eine Idee ?
Daniel
BID = 519489
daniel_5
Ok, habe jetzt noch etwas feststellen können
Habe alles abgesteckt und dann nur mal den Stromstecker eingesteckt, dann hat er sich einschalten lassen, dann hab ich wieder meinen Receiver dazugesteckt, dann hat er zwar automatisch auf AV geschalten, aber das Bild bleibt schwarz und hat ein paar leichte flimmerstreifen. Hab auch ein anderes Scart Kabel ausprobiert, dann einen DVD Player, einen zweiten Receiver und eine PS2.. aber bei keinem Gerät kam ein entsprechendes Bild auf den Schirm,dabei ist es egal, ob ich AV1 oder AV2 nehme.
Ist aber nichts angesteckt und ich gehe auf einen "normalen" Kanal, dann flimmert es, sowie immer.. daher kann die Röhre nicht defekt sein oder?
BID = 520570
daniel_5
Anscheinend kann mir da keiner weiterhelfen..
Wäre es möglich, dass ich den Schaltplan bekommen könnte?
Danke schon mal im Voraus(:
Daniel
BID = 526064
daniel_5
hmm...
Also hab jetzt mal die Platine rausgenommen und hab gesehen dass da ein bauteil schwarz (verkohlt ist) und auch die leiterbahnen an dieser stelle etwas abgelöst sind
Jedoch weiß ich nicht woher ich dieses Bauteil bekommen kann.
Das steht da drauf:
MZ73A 18R0N
Kann jemand damit etwas anfangen ?
Könnte jemand vielleicht ein Datenblatt dazu geben? Google gibt da nicht wirklich viel aus
Würde mich freuen, wenn dazu jemand was schreiben kann (:
Grüße
Daniel
BID = 526066
Zur Homepage von Mr.Ed
Das dürfte der PTC sein, der hat mit dem Fehler nichts zu tun.
Schaltbild findest du über die Chassisbezeichnung.
BID = 526175
daniel_5
Ok, danke für die Antwort
Aber was könnte dann die Ursache sein?
Ich meine, dieses Bauteil war das einzige was schwarz war (leicht verkohlt).
Daniel
BID = 526178
Ein Bauteil muß ja nicht verkohlt sein um defekt zu sein.
Geb doch mal eine vernünftige Fehlerbeschreibung oder mach ein Foto.
Was meinst du mit "klein in der Mitte"? War das Bild komplett zu sehen und nur zu klein oder war es zu schmal oder zu niedrig?
Was meinst du mit "flimmern so wie immer"? Ein flimmern ist nicht normal, wenn das schon immer war dann war er also schon immer defekt?
BID = 526282
daniel_5
"klein in der Mitte".. Also. Das dargestellte Bild war nicht mehr über die ganze Fläche zu sehen, sondern es war auf jeder seite "kleiner" und das zentral in der Mitte. Ich weiß nicht, wie ich dass noch besser erklären könnte. Aber wie ich schon gesagt habe, da war nur das normale Flimmern zu sehen (weiß schwarz, sowie wenn auf einem Antennenkanal geschaltet ist, und die Antenne nicht eingesteckt ist)..
Das flimmern habe ich gerade erklärt, das ist ganz normal
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 53 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 138518093   Heute : 189    Gestern : 22029    Online : 208        18.12.2017    0:27
