Siemens TV FS 462 Reparaturtipps zum Fehler: Horizontale Streifen im Bild Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Siemens FS 462 --- Horizontale Streifen im Bild Suche nach Siemens |
BID = 712497
Patex60 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Siegburg
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Horizontale Streifen im Bild
Gerätetyp : FS 462
Chassis : 29701
Hallo zusammen
Mein guter alter Siemens TV hat den GEST aufgegeben .
Erst mal habe ich nach gelötet – es wahr der Stecke von den Ablenkspulen richtig lose.
Und der Widerstand R503 wahr hochohmig –
habe ein 4,7 Ohm eingelötet ich Hofe der wahr richtig .
Jetzt habe ich noch Zwei Fehler.
Bild und Ton ist da,aber es sind auch Weise Wagenrechte streifen ( 13 x ) oben kleiner Abstand nach unten wird der Abstand zwischen den streifen größer.
Und wen der TV so 10 min. an ist, und dann ausschaltet wird ,
Wider einschalten Kein Bild nur der Ton ist noch.
Wo kriege ich ein Schaltplan ?
Liebe Helfer wo dran liegt der Fehler ? |
BID = 712628
Strömling Schreibmaschine
Beiträge: 1375 Wohnort: Berlin
nach Chassisliste sollte
Siemens
CS 9605/ FS 462 M4
Grundig CUC6369 16:9
Pläne:
http://www.eserviceinfo.com/downloa......html
R503 bei 16:9 4,7 ohm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Strömling am 7 Sep 2010 9:02 ] |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180981650 Heute : 642 Gestern : 8826 Online : 583 25.4.2024 4:07 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,278208017349
