Siemens TV FS 357 V6
Serverzeit: 16 4 2024  22:02:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TV Siemens FS 357 V6
BID = 176440
adener
Geräteart : Fernsehgerät
Gerätetyp : FS 357 V6
Hatte zwei Probleme mit meinem Fernseher.
Problem 1: Fernseher lief 1,5 - 2 Stunden ohne Probleme und schaltet sich dann aus. Nach Abkühlphase lief er dann wieder ne Weile. Das Problem hab ich durch das Nachlöten mehrer verdächtiger Lötstellen behoben.
Problem 2: Ohne angeschlossen Scart Gerät reagiert der FS nicht(weder auf FB noch auf die Tasten am Gerät. Momentan kann ich den Fernseher nur nutzen, wenn ich ihn erst mit dem Netzschalter einschalte und dann das Scartgerät anstecke, oder das angeschlossene Gerät aus und wieder einstecke. Er schaltet dann z.B auf AV1 und reagiert ganz normal auf die FB, usw.
MFG
Markus
BID = 176450
Schotte
Hi kann es sein das die Kindersicherung aktifiert ist oder deine Fernbedienung defekt ist ???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schotte am 20 Mär 2005 12:25 ]
BID = 176489
adener
Kindersicherung ist aus und nen FBs defekt kann ich auch ausschließen, da ich noch ne Universal hab, bei der dieselben Syntome auftreten.
Ausserdem sind ja dann die Tasten dann am Gerät auf ohne Funktion.
Das einzige was wirklich hilft, ist ein paar Mal Scart rein und raus, ansonsten ist der Bildschirm schwarz und der FS ohne Funktion
MFG
BID = 176490
Schotte
Nur eine Frage kann es nicht sein das du das problem erst hast nachdem du das Gerät nachgelötet hast da ist schnell ein kleiner kurzschluss gelötet würde mal mit einer Lupe nachsehen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180905187   Heute : 10015    Gestern : 9164    Online : 528        16.4.2024    22:02
