Siemens TV FS 231 V6 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 10125
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Geräteart : Fersehgerät
Gerätetyp : FS 231 V6
Chassis : CS 9101
hoffe hier kann mir jemand helfen. Habe keine Ton mehr, aber solange man die Lautstärketasten auf der Fernbedienung drückt ist der Ton da, Da mein Vater einen Grundig hat und da ein ähnlicher Fehler vorliegt (kein Ton wenn der Einschaltknopf mal wieder etwas hängt) habe ich den Schalter ausgebaut und einer der 3 Schliesser hat nicht mehr durchgeschaltet. (Der am Schalter ganz vorne). Daraufhin habe ich die Kontkate gereinigt und etwas aufgezinnt. Schalten tut er wieder nur Ton hab ich immer noch nicht. Kann man den Kontakt evtl. auf der Platine überbrücken??? Oder muss da ein neuer Schalter rein. Gibt es sonst noch was was ich prüfen könnte? Schaltplan hab ich leider keinen.
Danke schon mal
Frank |
BID = 10126
in dem Gerät ist mit Sicherheit auch ein Grundig-Chassis eingebaut. Zusatzkontakte am Netzschalter abtrennen durch abziehen des Verbindungskabels. Fehler wird dann vermutlich verschwunden sein (Übergangswiderstand zwischen den Kontakten). Neuen Netzschalter einbauen.
P.S. Mit Lötzinn lassen sich Schaltkontakte nicht zuverlässich reparieren.
MfG Spok |
BID = 10137
Danke,
die Kiste läuft wieder, hab das Kabel abgezogen. Jetzt kann ich ihn zwar nur noch über die Fernbedienung einschalten aber was solls, hauptsache ich hör wioeder was.
Nochmals danke
Frank
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692853 Heute : 8755 Gestern : 12674 Online : 505 29.3.2024 16:23 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0114901065826
