Siemens TV FS985M4/FS998M4 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Siemens FS985M4/FS998M4 |
Problem gelöst
BID = 173809
Lubowski Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Gerätetyp : FS985M4/FS998M4
Chassis : CS8907/CS9001
Hallo!!
wer kann mir zu diesem Exoten helfen?
Es handelt sich um ein 87cm 100Hz Gerät FS998M4 und laut Schaltplan sind beide Geräte (87 und 70cm)ähnlich(Abweichung ist jeweils in Klammern).
Nun der Fehler!
Beim Einschaltvorgang schlagt die Schutzschaltung zu, sodass die Hochspannung sich kurz aufbaut und wieder abfällt.Dieser Vorgang kann bis zu mehreren Minuten andauern bis die Hochspg. sich aufbaut und das Gerät norml arbeitet. Dieses Pumpen ist deutlich hörbar. Ab und an fällt auch die Spg. plötzlich zusammen (1-2mal in der Woche) und das Gerät muss über den Startknopf neu gestartet werden.
Kann mir jemand einen Tipp geben??
Vielen Dank im voraus!!
>Schaltplan ist vorhanden<
Gruss
Lubo
BID = 175773
Problem selber gelöst!
Nun der Fehler: IC6100 (TDA4601) war defekt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923768 Heute : 259 Gestern : 8415 Online : 491 19.4.2024 1:28 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0571551322937
