Siemens TV FS246V6 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 486187
ellokfuchs Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Möhrendorf
Geräteart : Fernsehgerät
Gerätetyp : FS246V6
Chassis : CS9406
Hallo Forumsmitglieder
Nach 25 Jahren wieder aktiv und dank des Forums Erfolg.
Fehler nach 13 Jahren ohne Probleme
FS246V6- Kein Bild, kein Ton- Netzteil läuft nicht an.
Durch genaues Hinschauen zu erkennen- Ablenkstecker PIN J5/6 verbrannt und ausgelötet.
Mit Diodentester- HOT 2SC4542 durchlegiert, R571 unterbrochen.
Dann wie früher Kondensatoren im Ablenkbereich nachgemessen- C521/522 in Reihe zur Ablenkspule keine Kapazität mehr.
HOT durch BU2508 ersetzt-C+R Ersatztypen - FS läuft, Oszillogramme fast ok.
Ein paar Fragen bleiben noch!
Ausgang O/W Baustein, keine 10V Offsetspannung, aber AC Anteil 30V ok, was tun?
Bildgeometrie nicht gut, leicht verzerrte grade Linien.
Linker Bildrand ca. 1cm dunkler-rechts 1cm heller.
Fernbedienung nach Anlöten des abvibrierten Quarzes fehlen die Funktionen die über Pin 19 des MC144107 gesteuert werden.
ellokfuchs |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924675 Heute : 1168 Gestern : 8415 Online : 463 19.4.2024 7:34 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0397579669952
