Sharp TV DV7001S Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 12449
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : DV7001S
Hallo Forum,
brauche mal etwas technische Hilfe. Bei unserem TV Sharp DV-7001S war der Zeilentrafo defekt. Er sprühte in alle Richtungen, daß es nur so funkte. Zunächst hat etwas Lack-Spray geholfen, danach ein Stück Kunststoff zu Isolation, irgendwann auch das nicht mehr.
Ich habe jetzt einen neuen Zeilentrafo eingebaut (Ersatzmodell von HRDiemen) und ebenso angeschlossen wie den alten. Jetzt gibt es wieder Funkenflug - aber diesmal am Anschluß der Bildröhre. Dort sitzt eine kleine Platine mit einem "Plastikstecker", der auf die Röhre gesteckt ist (gibt es für das Teil einen Fachausdruck???). Dieser Stecker hat ca. 10 Kontakte und und außen herum läuft ein kleines Metallband. Es kommt zum Funkenflug zwischen einem der Kontakte und diesem Metallband. Das hört allerdings auf, nachdem die Bildröhre etwas warm gelaufen ist.
Ein Bild erscheint nicht, die Röhre bleibt dunkel. Am Zeilentrafo sind zwei Stellschrauben, die beide ganz links stehen. Dreht man sie vorsichtig nach rechts, wird der Bildschirm weiß, man kann das Bild etwas erahnen. Empfang/Ton ist in Ordnung. Wofür sind die Stellschrauben am Zeilentrafo? Von Monitoren kenne ich die nur zur Schärfeneinstelluung. Gibt es überhaupt eine Chance, ohne Osci und Spezialgerät die richtigen Einstellungen zu erwischen? Kann der Funkenflug am Röhrenstecker evtl. auch mit diesen Einstellungen zu tun haben?
Vielen Dank schon einmal für die Hilfe
Mirko |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923511 Heute : 0 Gestern : 8415 Online : 514 19.4.2024 0:00 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0636749267578
