SHARP TV DV6332S Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 35659
Meistro Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SHARP
Gerätetyp : DV6332S
Chassis : unbekannt
Hilfe! Netzteilfehler!IC MC 44602 und Transistor 2SD1546 waren defekt, umliegende Widerstände und 2 Elkos geprüft, sind anscheinend okay, IC und Transistor habe ich getauscht sind aber nach kurzem Pulsen wieder abgeraucht Wer hat mit dieser Kiste Erfahrung gesammelt und kann helfen, vieleicht sogar mit einem Schaltplan oder wenigstens mit der Chassisbezeichnung Danke
BID = 35695
Thom40 Stammposter
Beiträge: 439 Wohnort: Essen
Sharp hat Chassis 7661225
Musst folgendes prüfen wenn Q705 und IC 700 defekt sind.
C712-100uf - D708 und den WandlertrafoT700!
Viel Erfolg
Gruss, Tom. |
BID = 35866
Hallo To,
danke für Deinen Tip. Kann aber Diode D708 im NT nicht finden, ist evtl. D718 1N4732 (4,7V Z-Diode) gemeint?
Werde dann noch ein IC opfern.
Vielen Dank
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686187 Heute : 2081 Gestern : 12674 Online : 327 29.3.2024 7:24 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0521278381348
