TV Sharp 70ES-14S --- Sperre aktiv PIN Abfrage Suche nach Sharp |
Problem gelöst
BID = 690949
cr1a24 Gerade angekommen
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Sperre aktiv PIN Abfrage
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : 70ES-14S
Chassis : DA-100
Hallo Zusammen,
ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Der Sharp Kundendienst kann oder will mir nicht helfen. Der verweist mich an die Vertragswerkstatt die ca. 150 Km von meinem Wohnort entfernt ist. Echt übel.
Ich habe den Fernseher Sharp 70ES-14S geschenkt bekommen. Beim automatischen Einstellen der Kanäle hat noch alles Bestens geklappt. Auch das anschliessenden Sortieren der Programme war ohne Probleme möglich. Irgendwann muss ich dabei dann aber wohl die Sperrung der Kindersicherung (?) aktiviert haben. Auf alle Fälle wird jetzt nach dem 4-stelligen PIN gefragt, der (auch dem Vorbesitzer) nicht mehr bekannt ist.
In der Bedienungsanleitung wird in diesem Fall an den Händler oder den Kundendienst verwiesen, was ich unter Sharp-helpline.de äht sharp.eu (automatisch editiert wegen spamgefahr) gemacht habe. Wie bereits erwähnt wurde ich an die Vertragswerksatt verwiesen. Eine Kontaktaufnahme mit der Vertragswerkstatt war nicht möglich weil die mir genannte Telefonnummer falsch war. Auf erneute Rückfrage an die sharp-helpline ist jetzt erst mal Funkstille.
Gibt es eine Möglichkeit die Sperre selbst aufheben? Danke für Eure Hilfe.
Gruß Daniel
BID = 691014
Murray Inventar
Wann wird nach dem Pin gefragt?
Schon mal mit 0000 oder 1234 probiert? |
BID = 691023
Hallo Murray,
vielen Dank für deine schnelle Nachfrage.
Sobald ich den TV am Netzschalter anschalte, kommt für ca. 1 Sekunden ein normales Bild, welches dann in einen schwarzen Bildschirm umschlägt mit dem Text "geben Sie Ihre PIN ein _ _ _ _ "
Eingabe 1234 und 0000 habe ich schon versucht und hat nicht zum Erfolg geführt.
Daniel
BID = 691038
Murray Inventar
probiere das mal
Gerät einschalten
Vol- am Gerät und Kindersicherungs-Taste auf FB gleichzeitig drücken
Mode-Taste auf FB drücken
Mit CH +/- auf Ki-Si gehen
Mode-Taste drücken
Neue PIN eingeben (nicht vergessen!)
Auf Exit gehen und Mode-Taste drücken
BID = 691127
eine spezielle Taste Kindersicherung gibt es nicht auf der FB. Die Kindersicherung wird aktiviert in dem man in das Menue geht und dann 2x die gelbe Taste und anschliessend 1x die rote Taste drückt und dann nochmals die Rote zum Sperren. Diese Infos habe ich aus der BDA.
Die Sharp helpline lässt mich jetzt völlig hängen. Trotz höflicher Aufforderung mir nochmals weiter zu helfen, kommt keine Antwort mehr. Die Telefonnummer der Vertragswerkstatt ist trotz meiner Recherche in den gelben Seiten auch weiterhin nicht gültig. Das ärgert mich richtig.
Trotzdem Danke für deine Unterstützung
BID = 691153
Murray Inventar
Probiere das mal
Drücke vorn am Gerät die Taste Progr. + und Lautstärke - gleichzeitig und schalte dann ein. (Mit Netzschalter - solange gedrückt halten bis Hochspannung aufgebaut ist)
Es sollte jetzt das Service Menü erscheinen.
Nichts einstellen, sondern Menü wieder verlassen (ausschalten)
Jetzt sollte die Sperre aufgehoben sein.
BID = 691217
sth7 Schriftsteller
Das mit dem Servicemode ist die richtige Richtung, jedoch muß man hier sehr wohl Einstellungen ändern, um die Sperre zurückzusetzen.
Wie es funktionieren soll, steht im Anhang. Keine Gewähr auf Funktion und Richtigkeit. Anwendung der Informationen auf eigenes Risiko sollte etwas schief gehen. Ist im übrigen nicht von mir, sondern aus dem Netz "gefischt".
sth7
BID = 691222
Murray Inventar
Das hätte ich auch noch gehabt
Aber bevor er da u.U. Schaden anrichtet soll er erst mal das vorher probieren.
BID = 691257
musste heute verreisen und kann eure Tipps leider nicht gleich heute Abend testen. Spätestens Fr.-Abend werde ich aber sofort vor der Kiste knien und mein Glück mit dem ersten Vorschlag von Murray versuchen. Wenn das nicht klappt halte ich den Feuerlöscher bereit und versuche ich es mit der hard-core-version von sth7.....den Feuerlöscher natürlich um den TV zu zertrümmern wenn nicht funktioniert......
Selbstverständlich gebe ich Euch dann sofort Rückmeldung obs geklappt hat. Erst mal besten Dank für eure Hilfe.
BID = 691525
Hey Leute,
so wie es Murry beschrieben (Taste Progr. + und Lautstärke - gleichzeitig drücken und Netzschalter ein) wird die Sperre aufgehoben. Den Vorschlag von sth7 habe ich dann erst gar nicht austesten müssen.
So, bei einem gemütlichen Fernsehabend mit Knabbersachen und einem Glas Wein, stoße ich auf all die an, die mich bei der Lösung meines Problemes unterstütz haben. Vielen Dank an Murray und sth7.
Daniel
