TV Sharp 70ES-14S |
Problem gelöst
BID = 551069
OnO Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Heilbronn
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : 70ES-14S
Hallo Leute,
hoffe Ihr könnt mir helfen.
Mein Fernseher (Sharp 70ES-14S) Zeigt plötzlich nur noch einen dicken Streifen in der Mitte des Bildschirms. Wenn man genau hinschaut erkennt man, dass das Bild wiedergegeben wird nur eben extrem "komprimiert“auf ein Streifen und viel heller wie sonst. Ton läuft einwandfrei. Wenn ich "leicht" draufschlage , kommt das Bild wieder, doch nach bestimmter Zeit spring das Bild wieder zurück (Streifenanzeige). Mittlerweile helfen die Schläge nicht mehr
Kann man da noch was machen oder wars das schon.
Besten Dank im Voraus.
BID = 551087
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Hallo, schnellstens das VK- IC nachlöten!!!Auch in der Zeile alle Pulskondensatoren. Massen. Peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt! |
BID = 551100
| Mittlerweile helfen die Schläge nicht mehr |
Und so schnell kann man wieder aus einem einfachen Fehler (Kalte Lötstellen am Vertikal-IC) einen teuren machen.
Lass die Kiste noch etwas länger mit dem Strich laufen, dann kannst du ihn gleich entsorgen weil er sich in die Röhre eingebrannt hat oder die Maske verzogen ist.
Ich werde nie kapieren warum man defekte Geräte noch weiterbenutzen muß bis die Kiste abbrennt.
Immer feste draufkloppen, irgendwann geht der schon effektvoll kaputt
BID = 551206
Hallo Fernsehpedda,
danke für die schnelle Antwort. Leider bin nicht besonders mächtig in Elektronik.
Was ist VK-IC, wo finde ich es.
Danke im Voraus.
BID = 551213
hologram Schriftsteller
Beiträge: 749 Wohnort: Fulda
hi,
das Chassis ist schon mal ein DA100.
Das VertikalIC ist das IC501. Löte den Bereich und den Ablenkstecker ordentlich nach. Wenn Fehler noch da, müssen wir weiterschauen.
gruß
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 551241
Hallo, ich denke , wenn alles gut nachgelötet wurde, und nichts gestorben ist, sollte man glücklich sein. Bitte nicht die Puls-Cs vergessen,gibbet sonst neue Dramen- mfg-peter
brummt!
BID = 551287
Es hat funktioniert
Eine Spule, neben der IC501 hat sich gelöst (Lötstelle), sonst waren alle Lötstellen i.O.
Einen besonderen Dank an Fernsehpedda und hologram
OnO
