Sharp TV 70ES-14S
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 27 4 2024  00:45:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TV Sharp 70ES-14S
BID = 12888
Ecki
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : 70ES-14S
Hallo Leute,
mein Sharp TV hat seit ca 6 Monaten ein zerfranztes Bild. und zwar bei allen senkrechten konturen. Sieht fast so aus als ob jede 2 Zeile nach rechts und dann nach links verschoben ist, auch bei Videotext.
Nach ca. 60 Min war es dann wieder in Ordnung. Wenn ich dann im Zimmer lüfte, muß ich wieder ca. 60 Min warten bis das Bild wieder in Ordnung ist.
Jetzt aber bleibt es so, auch mit Föhn geht es nicht mehr.
Kann es am DMV32A liegen? Der kostet ca. 36 Euro, und den möchte ich nicht auf verdacht kaufen.
Wer kann mir helfen?
BID = 12929
Ecki
Vielleicht sollte ich den Fehler mal besser erklären.
Der Bildfehler sieht so aus:
Jede Zeile des Bildes zittert nach links und rechts ca. 5-10mm, unabhänig von der Zeile darüber. Das geschied auch im Standbild des TV`s. Es ist auch unmöglich die Menüs oder Videotext zu lesen. Wie schon gesagt, kann es der DMV32A sein?
Der DMV32A ist eine Damper und Modulation Diode für VIDEO.
Da ich kaum Englisch kann, hab ich hier mal die Info`s vom Datenblatt.
DMV32A:
Description
High voltage semiconductor especially designed
for horizontal deflection stage in standard and
high resolution video display with E/W correction.
The TO-220l insulated package includes both the
DAMPER diode and the MODULATION diode.
Assembled on automated line and UL recognized.
Best insulating and dissipating characteristics,
thanks to the internal ceramic insulation layer.
Bitte bitte helft mit, ich kann sonst kein TV mehr schauen. Hab z.Z. kein großes Geld für einen guten neuen TV.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ecki am  3 Feb 2003 11:14 ]
BID = 12961
mdietsche
Hi Ecki,
die DMV ist eine O/W-Doppeldiode und hat damit wahrscheinlich nichts zu tun.
Erst mal würde ichalle Spannungen prüfen ob sie verbrummt sind und ihren Sollwert haben.
Tschau
BID = 13055
Ecki
Hi mdietsche,
Spannungen überprüfen, würde ich ja gerne machen, aber ich habe leider keinen Schaltplan. Und auf dem Board sind keine Spannungen abgedruckt.
Auch braucht der Fernseher immer länger bis er an geht. Man hört beim einschalten ein surren das immer höher wird in der Frequenz, bis es weg ist, und dann geht der TV erst an. Dabei flakert auch die Power LED.
Ohhhh man, das war mein bester TV den ich je hatte
BID = 13076
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Wieso "war Dein bester" ? - Das wird schon wieder ...
Der Tipp mit den Spannungen ist schon mal gut , denn - das Surren des Netzteils zeigt doch , daß laaangsaaam die Spannungen aufgebaut werden - gelle ?
Im Primärnetzteil sind ein paar kleine Elko´s , die schwer verantwortlich für die Schaltfrequenz sind . Vielleicht auch der große , dicke - aber vorzugsweise die kleinen mal tauschen , ist nämlich der güntigere Weg (aber nur wenn Du kein Kapazitätsmeßgerät zu Verfügung hättest) .
toi...toi...toi - Tornado
BID = 13170
Ecki
Hi Gast,
danke für deine Hilfe. Habe alle Elko`s im Prinären Netzteil aus getauscht, leider ohne erfolg.
Es gibt im Primären teil des Netzteil einen Transistor, direkt neben den großen Elko ( 220 uF 385V ) Der erzeugt dieses surren. Der Transistor ist über eine Diode und Kondensator direkt an der Netzspannung angeschloßen, und ein Pin am Trafo eingang. Aber kein Ersatzteil geschäft kennt diesen. Es auch nicht der Hochspannungstransistor, obwohl er die gleiche baugröße hat.
Der, ich hoffe, defekte Transistor hat die Bez.
SEC SSF10N80A.
Kennt den einer, und kann der defekt sein? Oder ist es doch die ansteuerung des Transistors ?
Ich hab nicht die Ahnung übers TV-Rep. Bin nur ein stink normaler Elektriker. Bitte helft mir, Sharp will mir nicht helfen, die wollen mir keine Info`s über vergleichs typ geben, die wollen den ganzen Fernseher haben zum Reparieren.
BID = 13171
Ecki
gelöscht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ecki am  5 Feb 2003 13:48 ]
BID = 13179
Elotec
Hallo Ecki!
Hast du den Fehler gefunden? Ich habe so einen ähnlichen Fehler. Man kan den Fehler schlecht beschreiben. Laufen diese Störbalken bei dir auch Senkrecht durchs Bild?
Elotec
BID = 13180
Ecki
Nein, nur wagerecht.
Ist wirklich schwer zu beschreiben. Jede Zeile, von oben nach unten, verschieb sich und "zittert" von link nach rechts, he heller das Bild desto mehr "zittert" es.
Ich kann ja mal ein Bild machen mit meiner Digital Kammera.
Ecki
BID = 13185
Ecki
So,
hab den "SEC SSF10N80A" mal ausgelötet, und durch gemessen.
Wenn ich den vor mir liegen habe, mit der Beschriftung nach oben, dann ist ldt. Board Links "G" mitte "D" und rechts "S". Ich kenne nur E C B.
Beim messen ist mir auf gefallen das "G" keinen durchgang hat zu "D" und "S". Auch bei tauschen der messleitungen, ist kein Wiederstand zu messen, selbst wenn ich den messbereich auf 20 MOhm stellen. Dioden test ist auch kein wert im Display zu lesen. Zwischen "D" und "S" kann ich ich aber einen Wert ablesen.
Dann muß der Transistor doch Platt sein, oder ?????
BID = 13186
Gast
Dieser F10N80A ist so ein N-FET - glaube ich - vielleicht kann das noch jemand bestätigen , aber , wenn der kaputt wäre , dann würde es knallen !
Nein , vielmehr müsstest Du jetzt die entsprechenden Elko´s auf der sekundären Seite des Schaltnetzteiles prüfen , denn
wenn der Transi das so schwer hat , fließt am Anfang ein größerer Strom als nötig wäre - könnte auch ein Kurzschluß sein (Halbleiter oder Kondensator Nähe Zeilentrafo) , aber irgendwo muß Du ja anfangen .
Viel Arbeit , wenig Brot ... mfG Tornado
BID = 13201
Gast
So,
habe jetzt 2 Elko`s gefunden. Der eine soll 470uF haben, und hat keine kap. mehr. Und der andere soll 220uF haben und nur 150uF.
Werde gleich mal neue kaufen. Die Elko`s sind zwar am Board an gelötet, gehen aber über ein Kabel direkt auf die Platiene an der Bildröhre. Der Stecker ist mit (H) beschriftet.
Zusächlich sind die beiden Elko`s an dem TDA 7480 angeschloßen. Ich hoffe nur das der nicht auch platt ist.
BID = 13209
Ecki
Hab die Elko`s gegen neue ausgetauscht. Und und und????
Das Prob ist immer noch.
Es hat auch noch mein Ersa Lötkolben den geist aufgegeben.
Ich glaube den TV kann ich auf dem Schrott werfen. grrrrrrrr.
BID = 13264
Ecki
Hi, ich bins schon wieder.
WAS SOLL ICH NOCH SAGEN ????
SCHÖNEN VIELEN DANK AN ALLE HIER, UND SEHR GROßES LOB AN DAS FORUM HIER.
Mein TV ist wieder in Ordnung. Habe noch zwei ELKO`S gefunden, die zwar laut meines Multimeter in Ordnung sind, die ich aber trozdem aus getauscht habe. Und siehe da, der Sharp hat wieder ein Astreines Bild. Auch ist das surren wech.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ecki am  5 Feb 2003 22:37 ]
BID = 13291
Gast
Ja , das kennt glaube ich jeder , erst geht der Lötkolben nicht , dann hat man den Kabelbruch im Stecker endlich gefunden - aber womit lötet man den jetzt zusammen ?
Dann endlich geht er wieder - schwupps ist die Entlötpumpe verstopft , daß man die ja völlig zerlegen muß .
Ich stelle fest , wenn ein Problem besteht , stößt man immer wieder auf weitere Hindernisse , die einem den Nerv rauben ...
Aber schön , daß wir Dir helfen konnten !
mfG Tornado
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180995586   Heute : 140    Gestern : 6992    Online : 490        27.4.2024    0:45
