Sharp TV 70ES-14S
Serverzeit: 18 4 2024  21:15:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TV Sharp 70ES-14S
BID = 151940
RFT-Servicetechniker
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : 70ES-14S
Hallo an alle!
Ich habe ein Problem mit diesem TV
Als erstes mus gesagt werden k.B. k.T.
Nach dem einschalten des Gerätes Leuchtet die Netzlampe und
die Stereo-LED. Die dritte LED(Zweikanalzeichen) blinkt immer 8-mal im gleichen Rytmus dann kurze Pause und wieder 8-mal u.s.w.
Ist das ein Auszählbarer Fehlercod der schon aufschluss über die evt. defeckte Baustufe gibt?
Weiß einer mehr über dieses Problem?
Würde mich freuen über Antworten.
BID = 152171
Bildröhre
HOT defekt. Wenn nicht, nochmal melden.
BID = 152261
Hallo erst mal danke für die Antwort.
Der HOT ist laut Messgerät i.O.
Da gibts noch was zu sagen. Wenn man den Netzschalter oft
hintereinander betätigt, springt das Gerät auch mal an, um
kurz danach wieder auszugehen. Dabei sind Bild und Ton vollkommen i.O.
Kalte Lötstellen sind einfach nicht zu finden.
Was könnte noch sein ?
Danke für Antwort in vorraus.
BID = 152265
Bildröhre
Dicker Ladeelko im Netz ok? Wert ok? Ich nehme mal an Du bist vom Fach und weißt was Du da tust.
Also das auf und ableuchten nennt man Pumpen. Ich tippe auf den dicken Elko im Netz. Hatte genau den selben Fehler selber mal und es war der Elko. Startete bei mir auch oft nach schnellem mehreren an und aus. War ein 150uF/400V drinn und der Wert lag nur noch bei 70uF. Neuen rein und er läuft wieder. Auf + und - achten, sonst PENG!
Nu bin ich mal gespannt obs der Ladeelko im Netz ist....
BID = 152555
Welle
Wechsel mal die Widerstände R 713 und 714(neben dem Ladeelko im NT). Schaue auch nochmal auf Kalös im Bereich der Zeile. Gerade die Ablenkkapazitäten (Kondensatoren) löten sich gerne frei.
BID = 155151
Hallo an alle
Wollte es garnicht glauben aber es war wirklich der Ladeelko
statt 220 mF hatte er doch bloß noch 67 mF.
Nach dem austausch des Teils macht er doch alles was er soll
Bild und Ton sind in bester Ordnung.
Da sei doch noch mal gesagt ich komme wirklich aus dem Fach,
doch mein Spezialgebiet sind Tonbandmaschienen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180922586   Heute : 7488    Gestern : 9237    Online : 428        18.4.2024    21:15
