Sharp TV 70cs 03s Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 41162
bubl-gum Gerade angekommen Beiträge: 4
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : 70cs 03s
Zeilenendschalter Q601 hatte Schluß ,sprich- kein Bild, kein Ton
Seit dem ich folgende Bauteile: D609, C604, R638 (390 Ohm), C616, C618, Q601erneuert,bekomme ich das Bild.
Aber nur bei volle Lautstärke kann ein Paar Geräusche hören.
Weist jemand was das seien kann?
m.f.G bubl-gum
BID = 41193
Alde Stammposter
Beiträge: 337 Wohnort: Speyer
Wie siehts denn bei Wiedergabe über Scartbuchse aus?
Ton dann vorhanden?
Alde |
BID = 41298
Wiedergabe über Scartbuchse funktioniert problemlos!
bubl-gum
BID = 41354
Luk Gerade angekommen
Beiträge: 18 Wohnort: Hamburg
dann ist die Ton Endstufe okay. Also jetzt im schaltplan suchen wo signal vor scart buchse von Ton ZF kommt und mit NF tester bzw oscar signal zurückverfolgen. am besten mit bildmustergenerator ein testbild mit 1Khz ton einspeisen damit man ein definiertes signal hat zum verfolgen! Irgendwo muss das signal ja verloren gehen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180992530 Heute : 4072 Gestern : 7469 Online : 550 26.4.2024 16:02 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0146420001984
