Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
TV SEG Torino --- HV-Defekt rep. Bild dunkel
Suche nach SEG
Problem gelöst
BID = 986727
Ra-Ste
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : HV-Defekt rep. Bild dunkel
Hersteller : SEG
Gerätetyp : Torino
Chassis : 11AK19PRO
Liebe Foristen,
ich hoffe, daß mir noch jemand bei der Reparatur einer Röhrenglotze helfen mag. Nix wertvolles, ist eher sportlicher Ehrgeiz - ich mag die flache Röhre der letzten Generation.
Nachdem gelegentlich unter Britzeln das Bild horizontal kurz zusammenschnurrte, hätte ich eigentlich... aber gut, irgendwann war's ganz dunkel und es soll dabei gestunken haben. Auf der Hauptplatine konnte ich sofort eine Brennstelle um einen Anschluß der Spule L604 "VAL" sehen. Die habe ich gereinigt und mit einem Draht überbrückt. Nach Kontrolle der Halbleiter in der Umgebung eingeschaltet (Trenntrafo, 200 W Vorschaltlampe), und siehe da, HV ist wieder da. Aber das Bild blieb dunkel. Beim Versuch, die Versorgung der Bildendstufe zu messen, erschien es plötzlich (Messung nachgeholt: 180 V statt 200, als das Bild da war), aber ca. 1/3 Bildbreite nach rechts verschoben, nicht verzerrt. Bei erneutem Einschalten war und blieb es dunkel. Ich habe nun auf Verdacht das Endstufen-IC TDA6107 erneuert, aber ohne Erfolg. Transistoren und Dioden in der Horizontalendstufe sowie die Zenerdiode und Dioden auf der Bildrohrplatte sind zumindest bei Multimeterprüfung ok.
Nun bräuchte ich einen Denkanstoß.
BID = 986779
Maou-Sama
Das dunkle Bild kann viele andere Ursachen haben:
Ausfall der Gitter 2 Spannung, Ausfall des Vertikalkreises, H-Phasenregelkreis, vermeintlich zu hoher Strahlstrom...
Ein fehlerhaftes RGB IC dagegen erzeugt zu 99% Kurzschluss auf der 180-200V und als Resultat ein strahlend weisses Schirmbild.
1. Kalte Lötstellen am Vertikal-IC IC701? Vertikale Ablenkung da?
ggf das Datenblatt des TDA835x studieren und die Funktion des Schutzschaltungsausgangs VO_Guard verstehen.
2. auf der Basis des verschobenen Bildes HFLYBACK Teiler C610, C611 und R610 absuchen. Nötigenfalls Datenblatt TDA884x studieren hinsichtlich der Funktion Pin 41.
Ziel muss ein Schirmbild sein, denn selbst wenn der Funkenflug an L604 Einstellungen im Servicemenu zerschossen hat; ohne Bild kein sinnvoller Zugriff auf das Servicemenu.
BID = 986861
Ra-Ste
Danke! Werde das die nächsten Tage anschauen! Ja, das verschobene Bild war auch anderweitig verdächtig. Aber da hat meine Erfahrung halt doch Grenzen.
Den 1%-Fehler der Video-Endstufe gab's übrigens schon in der Garantiezeit wegen Überschlägen in der Bildröhre, auch in anderen Beiträgen hier. Immerhin, einen Versuch war's wert - Tarif ist im Moment ganze 90 Cent.
BID = 987112
Ra-Ste
HFLYBACK = Treffer! Yessyessyess! ! (usw.)
Beim Prüfen von R610 fiel mir die daran hängende Diode auf (Schaltplan: 2, aber da muß man mit einer gewissen künstlerischen Freiheit rechnen), die ich bisher übersehen hatte. Die war's! Wenn man weiß wo, ist auch sonnenklar warum: Die Leiterbahn kommt am Tatort vorbei, so wird sie eins auf die Mütze bekommen haben.
Kleine Anekdote am Rande: Als ich den zusammengeschraubten Fernseher vorführen wollte, erschien nur kurz "16:9", dann wurde... das Bild... dunkel... Videorekorder statt Digitalkastl: Das Menü erschien einige Sekunden, dann wurde... das Bild... Nervöses Herumprobieren, schließlich Neustart des Rekorders: Püh, alles wieder in Ordnung. Sachen gibt's!
Auf jeden Fall vielen Dank für die Unterstützung! Genau das habe ich gebraucht, man kann sich ja so verrennen. Und die Funktion des Pins 41 habe ich jetzt auch verstanden.
BID = 987121
attersee
Wenn mich nicht alles trügt, sehe ich zumindest rechts oben zwei sehr fragliche Lötstellen.
Grüße, attersee
BID = 987218
Ra-Ste
Hallo Attersee,
das mag an dem mäßig tollen Foto liegen. Je nach Beleuchtung sind die glänzenden Stellen schlecht einzufangen. Ich schwör's, die sind ordentlich (sowohl meine als auch die vorhandenen), als potentielle Fehlerquelle hab ich da draufgeschaut.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 45 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139049255   Heute : 882    Gestern : 17565    Online : 680        17.1.2018    3:56
