BID = 358908
ipwschmidt Gelegenheitsposter
Beiträge: 62 Wohnort: bergisch-gladbach
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SEG /Thomson
Gerätetyp : ct2801
Chassis : 11ak19 P5
Hallo und guten morgen zusammen ,ich habe einen fernseher geschenkt bekommen seg ct2801 bei dem war der TDA 6801 jf
defekt habe diesen ersetzt und das gerät funktioniert soweit wieder zumindenstens mit der analogen antenne sobald ich den fernseher über scart ansprechen will also DVBT-antenne oder DVD-player ist das bild entweder geteilt und läuft von unten nach oben und von links nach rechts für ein paar tips wäre ich sehr dankbar (da es sonst sehr anstrengend für die augen auf die dauer ist ) danke euch im voraus der ipwschmidt |
BID = 359127
Der Löter Stammposter
Hallo ipwschmidt,
da überlagert das RGB-Ausgangssignal des Receivers oder
DVD-Players ein FBAS-Signal.
Schnelle Abhilfe : Beide externen Geräte auf FBAS(CVBS)-
Ausgangssignal umstellen, dann sollte es funktionieren.
Geht jeweils im Menü des Gerätes, notfalls an anderem TV durchführen.
Wenn Du unbedingt RGB nutzen willst, musst Du eventuell
die AV-Einstellungen an Deinem TV ändern oder ein wenig experimentieren.
Grüsse
Der Löter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Löter am 12 Aug 2006 21:28 ] |
BID = 359190
hallo Löter ,danke das sich noch einer meiner erbarmt ,
ich weiss nicht ob es wirklich daran liegt der dvd hatte 16:9 einstellung ahbe ihn wieder auf 4:3 format umgestellt bei av1 bleibt das bild einfach schwarz ,av2 ähnlich wie schnee bei av3 das gleiche es wäre sehr nett wenn du mir diese mit dem signal genauer erklären würdest ,werde auch noch mal die such funktion verwenden danke dir im vorraus ich war schon im glauben ich müsste etwas im service menü einstellen allerdings traue ich mich noch nicht so ganz daran und hoffe das es auch nicht notwendig wird ,danke der ipwschmidt
BID = 359228
Hallo Löter ,habe versucht die einstellungen zu ändern ,jetzt habe ich ton ,allerdings nur noch schwarz weiß geriesel (Fische) ,grüße der ipwschmidt
BID = 359239
Hi ipwschmidt
Noch mal ganz langsam :
Ich hatte vorgeschlagen zuerst die Art des Ausgangssignal der externen Geräte (DVD, DVB-T)zu ändern.
Menüpunkt TV-Out, Ausgang, output oder ähnlich.
Da kann man wählen zwischen RGB ( meist werksseitig eingestellt) FBAS=CVBS=Composite=C-Video oder S-VHS=S-Video.
Die Signalform, mit der eigentlich alle TVs klarkommen
ist FBAS.
Das solltest Du versuchen bevor Du an Deinem Ferseher herumexperimentierst.
Die Einstellung 16: 9 / 4:3 (Format) spielt erstmal keine Rolle ). Und Finger weg vom Servicemenü des Fernsehers !
Viel Glück
Der Löter
BID = 359310
Hallo Löter ,genau da habe ich gemacht am DVD Player Von RGB auf Composite y... sowieso umgestellt leider kein erfolg nur noch Weiße streifen zu sehen (senkrecht )vorher hatte ich ein 2 geteiltes bild was von links nach rechts lief und von unten nach oben mit einer gestrichelten grünen linie .
grüße und danke für deine bemühungen der ipwschmidt
BID = 359325
composite y... wahrscheinlich yuv ist auch falsch, das kann Dein Fernseher mit Sicherheit nicht, gibt es keine Einstellung FBAS oder CVBS ?
Was bietet denn das Menu unter TV-Out?
Der Löter
BID = 359348
BID = 359379
Hallo Löter , nun ich habe jetzt alles so eingestellt wie du gesagt hast ,es blieb gleich ,dann habe ich mal die scart stecker rausgenommen und siehe da das bild blieb gleich also kein schwarzes oder blaues bild bei av1 ganz schwarz bei av2 diagonale weiße streifen mit flimmern und bei av3 das gleiche bild habe am dst ein bischen gedreht und ohne erfolg ,bitte um weitere ratschläge .
BID = 360445
Hallo Ihr lieben Helfer ,kann mir denn keiner weiter helfen ? für ein paar ratschläge wäre ich sehr dankbar
grüße und danke im voraus der ipwschmidt
