SEG TV Premium Monza Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 400540
Dummerkerl Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Iserlohn
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SEG
Gerätetyp : Premium Monza
Chassis : 11AK19PRO
Hallo Experten,
ich benötige Unterstützung und hoffe, daß mir jemand weiterhelfen kann. Mein Fernseher mag kein Bild mehr über HF zeigen. Beim durchschalten der Kanäle werden die belegten Kanäle schwarz, das heißt der Schnee verschwindet, es kommt aber kein Bild und kein Ton. Das Gerät war schon mal während der Garantie beim Hersteller mit dem gleichen Fehler. Beim anschauen des Chassis ist mir das gesockelte EEProm 24C08 aufgefallen, ein tauschen und programmieren des Abgleichs und der Optionen über das Service-Menu mit den Daten des alten EEProms funktioniert leider nicht , da wohl irgendwelche Daten fehlen, die man so wohl nicht programmieren kann. Vielleicht hat ja jemand einen Tip, würde mich freuen. |
BID = 400662
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
Hallo Dummerkerl,
wenn Bild und Ton über AV OK sind, prüfe bitte am Ausgang vom Stabi IC807 ob die 5V da sind.
Jupp |
BID = 400699
Hallo Jupp,
die 5 Volt sind "leider" da. Was ich noch gemerkt hatte, daß die eingespeicherten Namen der Sender verschoben bzw. nicht mehr vorhanden waren und das z.B. das ZDF auf drei Plätzen vorhanden war. So war mir der Fehler des EEProm's recht naheliegend, aber da ich auf dem Gebiet ein Laie bin, baue Messgeräte für Radioaktivität, denke ich vielleicht falsch bei dem Problem.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180921873 Heute : 6774 Gestern : 9237 Online : 490 18.4.2024 19:58 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0127139091492
