SEG TV Palermo-S
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Fabverschiebung in einer Ecke
Serverzeit: 29 3 2024  10:06:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TV SEG Palermo-S --- Fabverschiebung in einer Ecke
Suche nach SEG
BID = 779618
marcel-her
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Fabverschiebung in einer Ecke
Hersteller : SEG
Gerätetyp : Palermo-S
Chassis : 1
Hallo liebe Electronicwerkstatt Gemeinde,
ich habe folgendes Problem:
Mein SEG Röhrenernseher hat eine Farbverschiebung in der linken oberen Ecke.
Meine vermutung ist eine statische Ladung oder ein Magnetfeld vorne am Punktraster.
Hat jmd. eine Ahnung wie ich soetwas beheben kann und, ob es sich überhaupt um den von mir beschrieben Fehler handelt, oder vielleicht doch um einen Anderen.
lg
und danke schon mal fürs durchlesen!
Marcel
BID = 779626
Statische Ladungen machen keine Farbflecken. Entweder ist die Lochmaske magnetisiert, es befindet sich ein Magnet in der Nähe oder die Lochmaske ist durch Sturz o.ä. verzogen.
Im ersten Fall hilft wegstellen des Magneten, im zweiten Entmagnetisieren und im dritten Fall der Müllcontainer.
Zum Entmagnetisieren reicht es im Normalfall, das Gerät für ca. eine Stunde abzuschalten (komplett, nicht mit der Fernbedienung). Die Entmagnetisierung des Gerätes sollte das ganze dann beheben.
Falls nicht, ist sie defekt oder die Magnetisirung zu stark. Dann hilft eine externe Entmagnetisierungsdrossel.
BID = 779632
Lamäng
Versuche bitte, alle Daten des Typenschildes abzuschreiben, damit wir die korrekte Chassisbezeichnung finden. 11AK irgendwas sollte da geschrieben sein. Bildschirmgröße?
Farbverschiebung ist ein zweideutiger Begriff.
Meinst du eine bunte oder farbverfälschte Stelle, die bes. bei komplett weissem bzw rotem Schirmbild auffällt (=Farbreinheit)?
Oder farbige Schatten an weissen, horizontalen oder vertikalen Linien, so als würde ein Farbdrucker die einzelnen Farbauszüge nicht deckungsgleich (also verschoben) übereinander legen (=Konvergenz)?
Zum Beurteilen der Natur der Farbfehler findet man entsprechende Testbilder - komplett einfarbige Schirmbilder Weiss, Rot, grün, Blau sowie Gittermuster - auf Testbild-CD/DVD oder man malt/lädt sich entsprechende Bilder und füttert die als "Fotowiedergabe" über Mediaplayer/DVD Player in das Gerät.
Dann ein aussagekräftiges Bildschirmfoto und jeder weiss wovon die Rede ist; Farbreinheit oder Konvergenz.
Damit liegst du gar nicht schlecht. Und um störende Einflüsse des magnetfeldes (u.a. der Erde, bzw einer veränderten Ausrichtung der CRT im Bezug zum Erdmagnetfeld) auszuschließen, wird die Bildröhre - oder besser gesagt die Lockmaske (das was du wohl Punktraster nennst) bei jedem Kaltstart des Gerätes entmagnetisiert. Diese Entmagnetisierungsschaltung altert bzw tritt auch erst dann in Kraft wenn das Gerät längere Zeit (30min +) komplett vom Stromnetz war (Netzschalter oder ausstecken, Standby reicht oftmals nicht).
Daher versuche bitte erst einmal auf diesem Weg Abhilfe zu schaffen.
Man kann auch händisch entmagnetisieren, nur sollte das ultima ratio sein.
Weiterhin gibt es Farbfehler, die einfach in den Toleranzbereich (= damit leben) fallen, oder durch die heute leider in Mode gekommene Helligkeits- und Kontrastwut vieler User in Verbindung mit immer größeren Bildschirmdiagonalen (darum die Frage nach Bildschirmgröße) heraufbeschworen werden (siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Doming ).
Und nicht zuletzt mechanische Verformungen der Lochmaske nach Sturz, Schlag, Transport.
BID = 779658
marcel-her
danke für die schnellen antworten. Ich werde das mit den testbild mal ausprobieren.
Lg Marcel
Ps: verzeiht mir die kleinschreibung,ich schreibe grade von einen altern aber schon internetfähigen handy , da ich gerade unterwegs bin.
Failure is always an option (Adam Savage)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180688090   Heute : 3984    Gestern : 12674    Online : 433        29.3.2024    10:06
