BID = 847857
N90210 Neu hier
Beiträge: 34 Wohnort: Braunschweig
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Ton aber kein Bild
Hersteller : SEG
Gerätetyp : CTV 2009
Ich hab ein Problem mit meinem kleinen Röhrenfernseher
und zwar kommt der Ton aber kein Bild ich hatte das vor 2 Tagen zum ersten mal und gestern ging er wieder doch heute kommt wieder kein Bild
was könnte da die Ursache sein der Röhrenfernseher ist ca 2-3 Jahre alt !
ich kenne mich etwas aus in Elektronik
würde mich freuen wenn ich den wieder zum laufen bekomme den mein 50 Zoll Plasma verbraucht doch deutlich mehr
EDIT: Gerätetyp nachgetragen (war: röhrenfernseher)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 14 Sep 2012 23:30 ] |
BID = 847883
N90210 Neu hier
kann da echt keiner was zu sagen ?
wäre schade wenn ich den fast neuen Fernseher wegschmeißen muss |
BID = 847885
perl Ehrenmitglied
Wird irgendein Wackelkontakt sein.
Dagegen kann Nachlöten helfen.
Besonders an den mechanisch belasteten Anschlüssen von Steckern oder größeren Bauteilen bilden sich gern mal Haarrisse.
BID = 847903
Mirto Schreibmaschine
| ich kenne mich etwas aus in Elektronik |
Also:
- Funktioniert die Zeilenendstufe?
- Wird die Röhre geheizt?
- Arbeitet die Vertikalablenkung?
- Ist das Problem "Erschütterungsempfindlich"??
Ein paar mehr Angaben wären hilreich.
Rainer
BID = 847904
Wenn du sinnvolle Angaben zum Gerätetyp und Chassis machen würdest, könnte dir auch jemand helfen. Wenn das abschreiben vom Typenschild aber schon zu schwer ist, denn da steht garantiert nicht "röhrenfernseher" drauf, wird es schwierig werden.
Das ein Röhrenfernseher ein Röhrenfernseher ist, dürfte eigentlich klar sein.
BID = 847926
N90210 Neu hier
Ok
wenn ich in Anmache kommt nach nur der Ton kein Bild
hab den TV vor 2 Tagen mal aufgeschraubt um zu schauen ob was verkohlt ist
war aber nix sichtbar !
dann hab ich in wieder zusammen geschraubt und dann ging er bis Gestern
und heute geht er nicht
wenn ich in anschalte wird die Röhre nicht magnetisch sprich die Haare werden nicht vom Bild angezogen
bin mir nicht sicher aber das vorheizten scheint auch nicht zu gehen ich kann kein glühen sehen
Model CTV 2009
230V 50Hz 51W mehr Steht da nicht
BID = 847931
Ich tippe auf "kalte Lötstellen"
Also nachlöten!!
Rainer
BID = 847934
| wenn ich in anschalte wird die Röhre nicht magnetisch sprich die Haare werden nicht vom Bild angezogen |
Da wird grundsätzlich nichts magnetisch und deine Haare sind auch zu 99,999% nicht aus Eisen, werden also nicht von einem Magneten angezogen.
Die Röhre lädt sich elektrostatisch auf, das kommt durch die Hochspannung, die zum Betrieb notwendig ist.
| bin mir nicht sicher aber das vorheizten scheint auch nicht zu gehen ich kann kein glühen sehen |
Da wird auch nichts vorgeheizt, das ist ein Fernseher, kein Backofen.
Die Heizung wird zum Betrieb der Röhre benötigt.
Deine Zeilenendstufe arbeitet offenbar nicht. Daher fehlt u.A. die Heiz- und die Hochspannung. Ursachen kann es verschiedene geben. Eigentlich sollte in so einem Fall auch eine Schutzschaltung ansprechen und das Gerät abschalten. Evtl. hat man die da aber auch eingespart. Zu dem Zeitpunkt hat ja praktisch niemand mehr Röhrenfernseher gekauft, so das da eigentlich nur noch absolute Billigware auf den Markt kam.
Siehst du, geht doch!
Chassis dürfte vermutlich irgendwas von Vestel sein, steht auf dem Chassis auch drauf.
PS: Es wäre nett, wenn du vernünftig schreiben könntest.
BID = 848139
N90210 Neu hier
ja wie finde ich jetzt die kalte Lötstelle ?
damit ich das reparieren kann damit der TV wieder geht !
BID = 848141
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13324 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
N90210 hat am 16 Sep 2012 21:15 geschrieben :
Man(n) nehme:
Augenmaß,Lupe,Kältespray und Fön.
BID = 848162
N90210 Neu hier
Kältespray und Fön ? wieso das das soll ich damit machen ?
gebt mir doch mal richtige und vernünftige Pläne
BID = 848164
N90210 hat am 17 Sep 2012 00:14 geschrieben :
Den Bereich finden/eingrenzen wo die evtl. kalte Lötstelle ist
Einem Blinden nützen Farbtafeln doch auch nichts...
BID = 848176
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13749 Wohnort: 37081 Göttingen
Du schreibst doch: "Ich kenne mich etwas aus in Elektronik"; dann müßtest Du aber auch wissen, wie man Kältespray und Föhn anwendet um eine kalte Lötstelle zu finden!
Bevorzugt entstehen kalte Lötstellen an Leistungstransistoren, Hochlastwiderständen, Dioden und Pfostensteckern (falls Du weißt, was das für Bauteile sind).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 17 Sep 2012 10:06 ]
