SEG TV CT 7800
Serverzeit: 29 3 2024  14:46:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TV SEG CT 7800
Problem gelöst
BID = 65981
mikrojweb
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SEG
Gerätetyp : CT 7800
Chassis : 11AK19
ich bin gerade am verzweifeln! Habe einen SEG CT 7800 mit Chassis 11AK19. Alle Spannungen sind OK. Fernbedienung und Ton gehen auch. Hochspannung ist da. Nur aus dem TDA 8843 kommen keine RGB-Signale! Habe den TDA 8843 auch schon getauscht, bringt aber nichts. In der Vertikalendstufe sieht die Ausgangsspannung nicht ganz so aus, wie sie sollte. Die Spannung am Vertikal-IC TDA 8351 steigt von 0 auf 10 V an und bricht dann ein. Eigentlich sollte ein negativer Puls von -45V rauskommen. Kann es sein, daß deshalb der TDA 8843 zumacht??? Wenn ich am Strahltreiber 8V über einen 1kOhm - Widerstand einspeise, dann bekomme ich ein R/G oder B - Bild, wobei unten ca. 10 cm fehlen.
Ich hoffe, irgendjemand kennt diesen Fehler. Vielen Dank im voraus.
BID = 66127
Elektrorudi
Guck mal, ob am Vertikal-IC die beiden Betriebsspannungen anliegen.
Ca. 15V an Pin 3 und ca. 45V an Pin 6.
Ich vermute, dass die 45V fehlen. Prüfe Sicherungswiderstand R 704, 100 Ohm.
Gruss Rudi
BID = 66229
mikrojweb
Hallo elektrorudi,
erstmal vielen Dank für die Antwort.
So einfach ist der Fehler aber leider nicht. Die 45V liegen an. Der R704 hat 100 Ohm und der C702 ist auch OK. An Pin 3 liegen 15V. Die 45V an Pin 6 brechen beim Rücklauf auf ca. 30V zusammen und steigen dann wieder auf 45V an. An Pin 1 kommt ein Sägezahn mit 50 Hz an mit ca.3V auf 1,5V absinkend. Auf Pin 2 liegen konstant ca. 2,2V. Die Signalform an Pin 9 soll so aussehen wie rechts dargestellt. Gemessen habe ich aber was anderes. Dabei liegt 0V in der Schirmmitte. Der negative Puls auf -45V fehlt ganz! und der Sägezahn beginnt nicht bei -10V. Pin 8 spuckt alle 20ms einen Rechteckimpuls von ca. 3ms aus. Im Anhang noch die Bilder und ein Schaltplanauszug. Ist der TDA8351 nu kaputt oder nicht? Auf dem Sandcastle-Impuls (Pin 41 am TDA8843) ist auch alle 20 ms ein Rechteckimpuls überlagert. Kann das stimmen???
Vielleicht hat ja noch einer einen Tip. Den TDA8843 habe ich auch schon gewechselt. Der macht jedenfalls die RGB-Ausgänge zu. Ich nehme aber an, das das irgendeine Schutzschaltung ist. Vielen Dank für die Hilfe.
Hochgeladene Datei ist grösser als 300000 . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 66231
mikrojweb
Hier noch das Bild!
BID = 66232
mikrojweb
Gar nicht so einfach unter 300000 zu kommen!
BID = 68122
mikrojweb
ich möchte euch die Lösung des Problems nicht vorenthalten!
Der TDA 8351 (Vertikalendstufe) hatte sich verabschiedet und über seinen V_Guard - Ausgang den TDA 8843 zum dichtmachen veranlasst!
Gruß, mikrojweb.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180691741   Heute : 7642    Gestern : 12674    Online : 427        29.3.2024    14:46
