SEG TV CT7800 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 40043
Diego Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Soest
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SEG
Gerätetyp : CT7800
habe ein Problem mit dem o.g. Teil.
Beim Einschalten der Netzspannung spricht die Schutzschaltung an.
Die Zeilenendstufe (BU2508AF) war durchlegiert. Habe das Teil erneuert. Fernseher lief ca 20 min mit sauberem Bild und Ton, bis das Teil wieder durchschlug.
Mittlerweile DST.- Trafo und Zeilenendstufe erneuert, jedoch wieder Kurzschluß in der Endstufe. Habe den Verdacht, dass ein Elko Probleme macht.
Hat jemand Erhahrung mit dem Teil, habe leider keine Schaltung......
Danke,
Diego |
BID = 40047
wasissendokaputt Stammposter
Beiträge: 234 Wohnort: Heidelberg
überprüfe mal die C`s in der Kollektorleitung des BU!! |
BID = 40048
Thom40 Stammposter
Beiträge: 439 Wohnort: Essen
Hi, Kontakte am Ablenkstecker überprüfen.C607, C638 und C848 Nachlöten bzw überprüfen. Diode 612 und R823 (130K) prüfen. Viel Erfolg, Gruss,Tom.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924103 Heute : 595 Gestern : 8415 Online : 509 19.4.2024 4:21 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0479979515076
