TV Schneider TV-17.1-70241/P/SGM |
BID = 65979
Sandman Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Siegen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : TV-17.1-70241/P/SGM
habe folgendes Problem Mit einem Schneider TV.
Der alte Zeilentrafo hatte einen Isolationsfehler hab ihn darufhin ausgetauscht.Der neue Funktionierte Hochspannungsseitig aber er baut kein bild auf und Ton kam auch keiner.(hatte zum Testen eine Playstation am Scart dran) Nun das Merkwürdige, macht zwar kein sinn bei wechselstrom aber als ich den Netzstecker herumdrehte kam ton aber immer noch kein bild. Nach dem ich den Stecker wieder herum drehte ging nix mehr keine Hochspannung auf die Röhre, kein Ton und nur noch ein Piepen ( im 2 sec. Intervall )aus der Ecke vom Zeilentrafo.
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Danke Sandman |
BID = 66001
Richi Stammposter
Beiträge: 232 Wohnort: Bo
Hmm, ich weiss nicht warum du mit dem Stecker gespielt hast.
Und eine Frage:
Als di DST gewechselt hast hast du ach G2 spannung und Focus eingestellt ??
Und wenn um piepsen geht, sieht so aus dass der HS treibertransistor wahrscheinlich schon hin ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Richi am 23 Apr 2004 19:51 ] |
BID = 66015
Hi Richi,
erstmal Danke das du dich mit mein Probs befasst.
Zum Thema Focus und G2 Spannung einstellen das hab ich noch nicht gemacht hat bestimmt jetzt auch wenig sinn bis ich den HS Transistor wo immer er auch steckt gewechselt habe.
Kannst du mir sagen was das Teil kostet und wo er sich so ungefähr befindet?
Wie stelle ich die G2 Spannung ein ?
Wo weis ich, ist nur die Frage pi mal daumen? (Werte)
Ja zuletzt noch warum war dann auch noch der Ton weg?
Danke
BID = 66182
Richi Stammposter
Wenn du keine Ahnung hast wie man an die Sachen ran geht lass dein FFS liebe reparieren bevor du ihn noch mehr kaputt machst.
Wenn du nicht mal weisst was ist und wo befindet sich bestimmte teil wie willst du die Einstellungen durchführen ??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Richi am 25 Apr 2004 0:56 ]
BID = 66222
Hmm meinst das man es nicht schafft mit einer detaillierten Beschreibung. Gebe ja zu das ich mit Fernsehr eher nix am Hut habe aber Messen und Löten ist kein Problem.
